Der Wagen meiner Frau (ein alter Ford Fiesta) hat keinen Wisch-Intervall-Schalter. Der Wischer kennt nur Stufe 1 und Stufe 2. Gab es denn nicht mal irgendwelche Relais, die man anstelle des normalen Wischrelais (so es eins gibt) montiert hat, und die mit irgendwelcher geschickten Bedienung eine Intervallfunktion ermöglichen?
Hi, ich hab hier aus einem alten Buch eine Schaltung mit einem NE555. Die könnte ich mal Scannen und Dir schicken. Gruss Andreas
danke für das Angebot. Ich wollte jetzt aber keine große Schaltung zusammen bauen. Schlussendlich müßte die noch irgendwie in eine wasserdichte Kiste einbauen und irgendwo an irgendwelche Kabel anklemmen. Bin ich alles zu faul für. Ich dachte eher an: altes Relais raus, neues Relais rein, und fertig.
Bei VW geht das. Altes Relais raus, Relais mit der Nummer 99 rein. Intervall wird gespeichert, wenn man einmal wischen lässt, die gewünschte Zeit den Wischer ausstellt und dann wieder einschaltet. Keine Ahnung, ob das bei Ford genauso funktioniert.
Wenn Du nur Stufe 1 und 2 hast, dann gibt es gar kein Relais ! Da werden nur 2 Anzapfungen des Motors angesteuert. Du wirst basteln müssen !!!!
@Bernd Rüter danke, dies ist ein wichtiger Hinweis. Da werde ich doch mal das Auto genauer ansehen. Vielleicht gibts ja auch irgend ein "Selber-reparieren" Buch zu dem Wagen, wu auch Schaltpläne drin sind
Laut Bedienungsanleitung gibt es wohl manche Modelle, welche einen Intervallwischer eingebaut haben. Die Schalterposition des Lenkstocks ("ganz nach unten") ist (wohl ähnlich wie bei VW, wie ich mir ergooglelt habe) bei diesem Fiesta blockiert. Ich hoffe jetzt mal, daß der Schalter mit den notwendigen Kontakten ausgestattet ist, und werde mal versuchen die machanische Sperre aufzuheben. Kennt denn jemand hier solche alten Fiesta und hat schon mal was an der Wischergeschichte gemacht?
doch so etwas gab es. Man konnte Fahrzeuge mit so einem Relais nachrüsten, ohne etwas an der Elektronik zu ändern. aber 1sec bei Yahoo gesucht und beim ersten Eintrag fündig geworden. http://www.peters-sven.de/projekte/wischerrelais/index.php lg Peter ps. ich hab mit dem Autor nix zu tun
@Sandmann jaja, daß mit dem 99er Relais beim VW ist ja "bekannt". Die kosten übrigens um die 10 EUR, und keine 30. Schaltpläne für Intervall-Relais gibts auch recht viele. Ich erhoffe mir halt Antworten der Form: "JA, das geht bei einem 90er Fiesta, einfach das kleine Plastikplättchen im Lenkstockschalter entfernen, alle Kontakte sind schon vorhanden, alles ist verdrahtet. Dann noch das Relais Nr. 4 im Relaiskasten ersetzen gegen das Relais 4711 (welches Baugleich ist zum 99er VW Relais)" Wenn ich 5 Stunden übrig hätte, würde ich die lieber zum Geldverdienen verwenden, und nicht zum Zeitverbraten. Wenn das 99er Relais ginge würde ich es halt bei ebay erklicken. Ich weiß es halt aber nicht.
