Hallo, ich habe Schwierigkeiten beim Zugriff auf mein Targetboard über dem AVR Dragon. Folgendes Setup: AVR Studio 4.13.571 Service Pack 2 GUI Version 4, 13, 0, 569 AVR Dragon 1, 0, 1, 2 ATMEGA88 232 Beim Versuch der Verbindungsaufnahme bekomme ich im AVR Studio die Fehelrmeldung: Detecting on 'USB'... AVR Dragon found on USB Getting ISP frequency parameters.. FAILED! im Feld Programming mode habe ich ISP mode gesetzt (Dies ist auch die Verbindungsmethode (6Pin ISP) Die Fuses des Bausteins sind im Originalzustand. Habe verschiedenste Taktraten ausprobiert. (1MHz, 250KHz,6,478KHz) Der RESET-Pin des Controllers ist in der Schaltung unbeschaltet. Mit einem Parallelport-Dongle habe ich Zugriff. Wäre toll wenn jemand Rat hätte. Martin
Die ISP Programmiermethode verlangt den Reset. Die Programmierung erfolgt bei Reset=Low.
6632 wrote: > Die ISP Programmiermethode verlangt den Reset. Die Programmierung > erfolgt bei Reset=Low. Das ist klar, der Dragon hängt allein am RESET Pin und müsste ihn entsprechend treiben können. Trotzdem bekomme ich keinen Zugang. Martin
Rudolph R. wrote:
> Wird im Tab "HW Settings" die Spannung des Boards korrekt angezeigt?
Hallo Rudolph,
im Riter HW-Settings steht
Reading target voltage... ok
der Wert ist 0,1 V !
Meine Schaltung wird mit 5V betrieben.
Die Verbindung zum ISP - Stecker ist mit Jumper versehen.
Ich habe die +5V abgetrennt.
Müssen die 5V des Boards auf den Dragon gelegt werden ?
schon mal vielen Dank.
Ich glaube Du hast mich auf den richtigen Weg gebracht.
Martin
Ja !
Kleiner Tip: Anleitung lesen hilft oft weiter...
Hallo zusammen, habe des Rätsels Lösung gefunden: Die USB Schnittstelle meines Notebooks (PCMCIA-Adapter) treibt nicht ausreichend Strom um den Dragon zu versorgen. Am Desktop-PC oder mit externer Spannungsversorgung funktioniert das Teil fehlerfrei. Nochmals danke an alle. Martin
