hallo Da ich hier neu bin, müsst ihr villeicht etwas geduld mit mir haben:) Also, ich habe vor einen Tiny15 von Atmel zu programmieren. Mein Problem nun ist: funktioniert dieser Adapter, http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm und kann ich dieses Program verwenden das PonyProg2000? p.s. Hab Windows XP und nur USB, Parallel Anschlüsse vielen Dank schon mal im Voraus
Ja, der funktioniert. Bei XP mußt Du eventuell noch das Programm "Giveio" laden, um auf die Schnittstellen störungsfrei zugreifen zu können. MFG Paul
Ja, ist kostenlos. Hier ist der Link: http://www.nf.fh-nuernberg.de/~jesorsky/skript-c/port.htm Du brauchst Loaddrv.exe und giveio.sys MfG Paul
da steht in der Beschreibung, daß das nur für 32bit Programme geht. 16bit Programme wären davon nicht betroffen. Ich habe ein 16 bit Programm (real mode), das läuft unter XP im Fenster nicht richtig. Je nach dem, ob Fenster oder Vollbild erhalte ich keine Bildschirmausgabe oder keine Tastatureingabe. Im abgesicherten Modus von XP funktioniert das richtig. Von GiveIO hatte ich schon mal gelesen und dachte, das wäre eine Problemlösung. Habs noch nicht ausprobiert, habe aber jetzt doch starke Bedenken, ob das funktioniert. Weiß jemand woran die Fehler liegen könnten? mfg
Die Konsole von Windows 2000/XP ist eine 32 Bit Anwendung. Da laufen 16Bit Oldtimer nun mal nicht (richtig).
hallo Hab nochmal ne dumme Frage. Wie bring ich diese "Internet-Datei" in mein Programm? http://www.hanneslux.de/avr/mobau/fr_t15/T15frb01.asm Ich nehme an, dass sie nicht einfach hinein kopieren werden kann.
Die Datei muß erst mit einem Kompiler (AVR-Studio) übersetzt werden. Du bekommst dabei eine .hex-Datei heraus und die kannst Du dann mittels Ponyprog oder auch direkt aus dem AVR-Studio heraus auf Deinen Controller übertragen. MfG Paul
Ich hab das AVR-Studio Programm heruntergeladen aber komme nicht weiter Könnte mir jemand Schritt für Schritt angeben wie ich vorgehen muss? Nochmal zusammen gestellt: PonyProg 2000 "Internet-Datei" http://www.hanneslux.de/avr/mobau/fr_t15/T15frb01.asm AVR-Studio
Kann mir den niemand helfen? Ich habe es etwa 2Stunden lang versucht, aber ohne Erfolg. Ich bin kurz vor der Verzweiflung
Guck mal hier hin: http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/studio4.html Dort ist die Bedienung gut erklärt. MfG Paul
Projekt > New Projekt > AVR-Assembler und einen Namen vergeben. Jetz hast Du eine neue leere .asm-Datei in einem neuen Projekt. Dort kopierst Du Deinen Quelltext hinein. Dann gehst Du auf "Build" und läßt das Ganze übersetzen. Zum Dank erhälst Du eine .hex_Datei. MfG Paul
wie kopiere ich diese Datei: http://www.hanneslux.de/avr/mobau/fr_t15/T15frb01.asm RICHTIG in den Quelltext. Danke noch für deine Geduld Paul Baumann
habs geschaft, aber wenn ich es mit PonyProg2000 öffne kommen unten etwa 20 FF. Ist das ein Fehler oder ist alles Ok.
Das kann ich nicht sagen, da ich nicht weiß, wie groß das Programm ist. Im "leeren" Zustand steht im Speicher "FF". So wie es aussieht, füllt das Programm dann eben den Speicherplatz nicht ganz. Spiel es rüber und probiere es aus. MfG Paul
Es funktionier nicht! Der Schaltungsaufbau ist sicher richtig. Beim Programmieren ist kein Fehler aufgetaucht und geändert hab ich das Programm auch nicht. An was kann es liegen? Habt ihr eine Idee? p.s. Der eine Kondensator hab ich 150uF statt 100uF reingetan
