Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lenkradfernbedienung
von Frank (Gast)
Hallo
Ich versuche gerade bei meinem Auto eine Lenkradfernbdinug(LFB) zu
realisieren. Dazu habe ich einen Meg8 bei dem der ADC über einen Pullup
an an 5 Volt hängt, an dem eine Leitung angeschlossen ist und diese über
den Schleifring im Lenkrad
an verschiedene Taster im Lenkrad geht und von dort über verschiedene
Widerstände auf Masse geschaltet wird. So kann ich 6 Taster im Lenkrad
erkennen. Es funktioniert ohne den Schleifring im Probe Aufbau auch sehr
gut, nur mit Schleifring werden manchmal keine oder falsche Tasten
erkannt. Der Übergangswidertsand im Schleifring ist doch teilweise sehr
groß. Gibts ne andere Lösung nur über den Schleifring und Masse, im
Lenkrad Tasten zu erkennen? Hatte schon an die von Pollin RMF01 und 02
Funkmodule gedacht?!
Gruss
Frank
von joeeeee (Gast)
IR?
von Frank (Gast)
Hallo
Habe ich auch schon mal probiert, aber da ist mir beim lenken immer der
Kontakt abgebrochen. Ich hatte auch mal so eine von Blaupunkt, da war
das gleiche. Deswegen dachte ich ja an Funk. Bei der entfernung von
höchstens 50 cm dürfte es ja keine Probleme machen?!
von Magnus Müller (Gast)
Wenn du die Möglichkeit hast, könntest du einfach ein Kabel durch die
Lenksäule / Lenkwelle legen.
Ich hatte seinerzeit in meinem VW-Bus (T4) das Mikrofon meiner
Freisprechanlage ins Lenkrad integriert. Die Verbindung zwischen dem
Mikrofon im (sich drehenden) Lenkrad und dem (feststehenden)
Armaturenbrett habe ich mit einer dünnen NF-Leitung hergestellt, welche
ich durch das Zentrum der Lenkradwelle geführt hatte. Die Welle hatte
eine durchgehende Bohrung (ca. 3mm). Das Kabel wurde dann am
Kardangelenk aus der Welle herausgeführt, mit einem Kabelbinder
gesichert und mehrfach lose(!) um die Welle gewickelt. Das hat
einwandfrei funktioniert.
Gruß,
Magnetus
von K. B. (kbf)
Da dürfte sich der Übergangswiderstand am Schleifring zu stark ändern.
Hast du nicht die Möglichkeit die Signale schon im Lenkrad zu
digitalisieren und dann über die Leitung zu schicken?
Karsten
