1. Ich möchte einen Mega256 mit externem 16MHz Quarz betreiben. Die CKSEL3..1 Fusebits setze ich auf 111. Ist das ok? Welcher Unterschied besteht zwischen CKSEL3..1=110 u. CKSEL3..1=101 bei externem 16MHz Quarzanschluss? Wird bei der Fusebit-Einstellung lediglich ein gewisser Frequenzbereich des Oszillators oder eine genau definierte Frequenz (vgl. interner Oszillator Mega8) ausgewählt? Bsp: CKSEL3..1=111 und 16MHz Quarz >>> 16MHz-Takt CKSEL3..1=111 und 8MHz Quarz >>> 8MHz-Takt Ist das so richtig? 2. Bei Betrieb des EvaBoard-I mit dem Präzisions Realtime Clock-Board (RTC8564) erscheint die Fehlermeldung "RTC not found". I2CCLK u. I2CDAT der RTC8564 haben jeweils ca. 4,6V - 5V High-Pegel vor der ersten Initialisierung je nach Größe der Betriebsspannung der RTC. Liegt nun ein Hard- oder Softwarefehler vor bzw. was muss getan werden? MfG fjb fjb@gmx.fr
