Hallo Forum,
ich habe eine recht spezielle Frage, und hoffe mir kann jemand die
richtige Antwort geben.
Für ein bereits bestehendes Projekt bin ich gerade dabei den Quelltext
(geschrieben in C) zu verstehen. Verbaut wurde der ATmega644
Mikrokontroller. In meinem speziellen Fall befindet sich dann der Timer0
im Fast-PWM-mode, und gibt eine variable Spannung heraus. So weit so
unspektakulär.
Initialisiert wird der Kram mit folgendem Code-Fragment:
1 | TCCR0B = CK8; //TCCR=Timer/Counter Control Register
2 | //CK8=2 (definiert mit enum Anweisung)
3 | //timer prescaler: clk/8 (S 99)
4 | TCCR0A = (1<<COM0A1)|(1<<COM0B1)|3; //die 3 für "11" in Bit0/Bit1
5 | //zusammen mit Bit2="0" von TCCR0B -> "011" -> "fast PWM" (S 99)
6 | //zusätzlich OC0A/B auf "non-inverting-mode"
7 | OCR0A = 0; //vorläufiger Wert
8 | OCR0B = 120; //zweiter Offsetkerl wird fest "verdrahtet"
9 | TCNT0 = (unsigned char)-TIMER_RELOAD_VALUE; //TIMER_RELOAD_VALUE=250;
10 | //Schreibend zugreifen? Sinn? Sollte aktueller Zählerstand sein
11 | //OCR1 = 0x00; //sinn? war schon auskommentiert, irgendwas altes
Den Kommentar hab ich selbt hinzugefügt, hat also keinen Anspruch auf
Korrektheit, ist nur um das für mich nachvollziehen zu können. Stolpern
tu ich dann über folgende Zeile:
1 | TCNT0 = (unsigned char)-TIMER_RELOAD_VALUE;
Der Wert von TIMER_RELOAD_VALUE ist in einer Header Datei per
#define-Anweisung auf 250 definiert worden.
1. Warum wird schreibend auf das TimerCounter Register zugegriffen? Im
Handbuch findet sich unter Punkt 13.9.3, S 101 der Entsprechende Passus,
wo ein Write anscheinend nur den Counter neu setzt. Da bei mir dieser
beim Init einmal beschrieben wird, ist das also herzlich unsinnig?
Oder passiert dann intern irgendwas wichtiges, was sonst nicht passieren
würde?
2. Eher C-bezogen: Was bedeutet dieses Casting auf "unsigned char"
zusammen mit dem "-"? Wenn ich einen Integer auf char umwandle, entsteht
doch das entsprechende ASCII-Zeichen?
3. Eher Elektrotechnisch bezogen: Die Fast-PWM-Frequenz ermittle ich
dann laut Handbuch (S 93) durch
1 | f_pwm=f_clk/(N*256) mit f_clk=20MHz und N=8
2 | f_pwm=9.7kHz
Wenn ich nun mein PWM-Signal in PSpice herstellen wollen würde, müsste
ich einfach ein Rechtecksignal (VPULSE) modellieren, das folgende
Eigenschaften hätte:
1 | V1=0V //quasi GND
2 | V2=5V //VCC
3 | TD=0s //signal delay-time
4 | TR=0s //signal rise-time
5 | TF=0s //signal fall-time
6 | PW=(OCRnX/256)*103µs //pulse-width, ermittelt durch aktuellen Registerwert
7 | PER=103µs //signal period, T=1/f
Jetzt müsste ich bei der Simulation natürlich meine zeitliche Auflösung
entsprechend hoch genug ansetzten, dann erhielte ich ein "gutes" Abbild.
Ist das so, oder habe ich irgendwo einen Gedankenfehler eingebaut?
Keine Standardfragen, geb ich gerne zu. Ich hoffe damit kommt jemand
klar. Ansonsten erklär ich das gerne nochmal besser.
mit besten Grüßen
Martin Zenzes
PS:
Das Handbuch zum 644 als PDF findet sich zum Beispiel hier:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2593.pdf
