Hallo Leute, ich habe vor per ausrangiertem handy-akku mein mega8l system laufen zu lassen. meine frage ist nun, wenn ich das ladegerät des akkus permanent in der steckdose lasse, schrotte ich doch den akku, oder? sollte ich per zeitschaltung (also alle XX Stunden für xxstunden das akku laden) das umgehen, oder ist das nicht sinnvoll/zu übertrieben? da der akku eigentlich immer voll sein sollte (schaltung soll auch funktionieren, wenn strom ausfällt) muß ja die zeit zwischen den aufladungen recht gering sein- wie siehts da mit dem memory-effekt aus da es ni-mh- akkus sind? vielen dank für die antworten! Gruß Manuel
Memory-Effekt hast Du natürlich, wenn Du den immer dran lässt. Da muss schon eine Schaltung her, die den bei Bedarf lädt. Eine Zeitschaltung ist zwar recht einfach aufzubauen, macht aber nicht wirklich Sinn, da die Zuverlässigkeit eher in Frage gestellt wird. Einen halbvollen Akku laden wäre schlecht, genauso wenig, wenn der schon ewig leer ist und die Pufferung sowieso nicht funktioniert. Ich würde den Akku so anbauen, dass das Ganze immer über Netzstrom läuft. Wenn der Akku irgendwann leer wird (das kann man ja in der Software immer mal wieder abfragen), kann man dann gezielt laden. Allerdings baust Du ja mehr oder weniger einen richtigen Ladecontroller auf, sonst macht das auf Dauer nicht wirklich Sinn. Akkus laden ist schon eine Kunst für sich, wenn die länger halten sollen. Das ist nicht einfach getan mit Power ran und gut.
mh, so ein handyakku hält ja mehre tage (ca 3 bei dem typen, um den es bei mir gehen soll). für mich ist aber nur wichtig, daß er maximal 40sek hällt....also dauert das doch sicher eine weile, bis der akku durch den dauerstrom bzw das zeitgesteuerte laden so weit unten ist, daß er nur noch 40sek hällt, oder? oder wie könnte eine sinnvolle ladeschaltung aussehen?
@Manuel Mit welchem Stromverbrauch ist bei der Schaltung denn in den 40 Sekunden zu rechnen ?
Hmm Ich hab mal gefragt weil es auch ne andrere Lösung als den Akku gibt. Ich hab jetzt zwar vergessen zu fragen welche Spannung du am Ende benötigst und welche zurr verfügung steht aber ich schätze mal das du 5V brauchst und 12V hast. In Gedanken setze ich nen 7805 Regler ein so das mind.7V vorhanden sein müssen. Also bietet sich nen Goldcap an. Bei 5V Differenz 140mA und 40 sekunden komme ich da auf 0.89 F dh. es sind mit den Alten Modellen 2x2F in reihe fällig wenn beschaffbar. Das hätte den Vorteil das du Platz sparst und eine Überladung hier absolut kein Thema ist denn Kondensatoren juckt das eben nicht. Wenn das nicht in Frage kommt dann würde ich dem Akku ne "halbwegs" vernünftige Ladeschaltung verpassen. Nimh sind zwar nicht mehr sooooo empfindlich wie Nicd aber ne Ewige dauerladung mit 1/30 bringt se dennoch irgendwann in die Gasung. Es gibt schöne fertige Ladechips die mit ner Reflexladung den Akku auf dauer fit halten. Der Schaltungsaufwand hält sich da stark in grenzen.
mh, das mit den oldcaps wäre auch eine lösung.ich brauch zwischen 3,3 und 5volt aber malzu der akkuladeschaltung...ist in den handys selber nicht sowas drinn? weil nach einer weile verschwindet ja das auflad-symbol vom display...somit sollten ja handys eine solche ladeschaltung drinne haben, oder?
Sicher haben die Handys ne Ladeschaltung aber wie das immer so ist hat man die oft irgendwo im chipsatz mit eingebaut und über die Qualität der Schaltunhg kann man vortrefflich streiten. Ich hab mir aber erlich gesagt noch nie die mühe gemacht mal genauer reinzusehen da ich nur nen Firmenhandy hab (Privat will ich meine Ruhe haben.Wer was will kann ja Mailen). Ich denke mal das ich weiß worauf du hinaus willst. Akku im Handy lassen (Zwecks Ladung) und ihn dann anzapfen für die Schaltung. Richtig ?
jenau! ich denke mal,billiger,einfacher und besser bekommt mann eine solche akku-unterstützung nicht....
Müßte eigentlich ohne Probleme klappen wenn de irgendwo abzapfst und aussem Gehäuse raus kommst. Bei nem (ur)alten Panasonic hab ich das über den Ladeanschluß gemacht. Da lag die "Ladeintelligenz" inner Ladeschale so das der Akku prima extern ohne Umbauten angezapft werden konnte. Schau mal was geht.
vergesst die inteligenten akkus nicht: wenn der chip am handyakku sagt der akku ist leer läuft da auch nicht´s mehr, obwohl die zellen genug saft hätten.
eben deswegen hab ich ja gesagt das er es eben Probieren muß. Wennes Geht dann Gut,wenn nicht dann Pech und anderes Konzept.
