Hallo, wer hat schon mal ein STK503 erfolgreich in Betrieb genommen? Ich versuche ein STK500 mit einem STK503 Aufsteckteil in Betrieb zu nehmen. Das STK503 hat eine sehr hohe Stromaufnahme ca. 900mA und die Spannung auf dem Aufsteckteil beträgt nur etwa 1,8 V. Irgendetwas mache ich falsch. Auch ein zweites Gerät verhält sich so. Schon ohne CPU (atmega640) ist der Strom so hoch. Der Spannungsregler auf der Grundkarte (STK500) wird sofort sehr heiß. Vielen Dank. Gruß Ralf
hört sich nach einem Kurzschluss an Wenn ich mich nicht irre, sind auf dem STK500 7805 Spannungswandler drauf und die liefern bis zu 1A, passt also mit den 900mA Hast du das Board richtig draufgesteckt? Irgendwo eine Brücke?
Wenn Du nen Kurzschluss im Target hast blinkt die Status-LED rot, tut sie das? Dass Du das Board richtig herum aufgesteckt hast davon kann ich ja mal ausgehen, oder?
die rote Led blinkt nicht, ich habe ja noch etwa 1,8 V. Nach kurzer Zeit bricht auch die wegen Erhitzung der Regler ein. Wie schon gesagt, verhalten sich beide STK503s so und auch verschiedene STK500s ändern nichts. Wer hat denn schon mit einem STK503 gearbeitet? Gruß Ralf
Ist eine bekannte Macke. Die TI-Spannungsregler auf dem STK503 (und auch auf dem AVR Dragon) reißen gerne mal die Hufe hoch. :-( Wenn du die RS-232 auf dem STK503 nicht brauchst, dann löte einfach die Spule ab, die den Schaltregler versorgen soll.
Habe die Spule ausgelötet. Nun gehts, Stromaufnahme normal ca. 150 mA, Spannung auf STK503 5 V. Vielen Dank
