Hi, ich suche für ein Projekt möglichst billige weiße LEDs. Sie müssen nicht sehr hell sein, nur eben billig ;) Hat jemand einen Tipp für mich? Danke schonmal!
Gehts ein wenig genauer? 3mm? 5mm? SMD? Enger Winkel? Weiter Winkel? ... Und was ist für dich "billig"
Ich denke mal die billigsten wirst Du wahrscheinlich über EBAY finden. Kommen aber dann meist direkt aus Hong Kong (z.B. 50 Stück 5mm für 13 € inkl. Porto). Ist auch immer die Frage, wie viele man braucht.
Ab 0,33€/Stück bei Reichelt, ab 2,75€/10 Stück bei Pollin. Ansonsten mal konkreter weiden wegen Menge und billig.
Also ob 3 oder 5mm ist eigentlich egal, wobei 5mm schöner wäre. Von der Menge brauche ich im Moment nur ca. 300, später vielleicht mehr. Weiter Winkel wäre günstig, diffus geht auch. Notfalls ist aber erstmal auch ein enger Winkel ausreichend.
zb http://cgi.ebay.com/ebaymotors/300pc-5mm-Super-Bright-White-LED-Lamp-18-000mcd-FSHIP_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33713QQihZ015QQitemZ250070726495QQtcZphoto 300 ws. led incl versand 30eu...10ct/led is doch nett-oder? die led von dem typ sind besser, als von den anderen hongkong-ratten
Hmm, das stimmt, die sind nett.. Da nehm ich vielleicht sogar direkt die RGB Version ;)) Hatte sowieso überlegt, meine Schaltung auf RGB auszulegen. Das Ganze soll übrigens mal ein LED-Array werden, ähnlich der Teile, die man auf diesem Bild sehen kann: http://www.thw-bottrop.net/home.php?pic=1188080968 (Die quadratischen, halbdurchsichtigen Teile) Na, wem kommt die Bühne bekannt vor :) Wenn jemand den Hersteller dieser Geräte kennt, dann könnte er bitte einen Link posten, mich würde nämlich interessieren, wieviele Dioden in einem solchen Array verbaut sind.
ah, die rgb superflux von ihm hab ich "zufällig"... echt kräftig hell, bes. gü + bl wenns interessiert, versuch ich mal die lichtleistung zu messen...
hab die auch schon verbaut, sind echt hell :) das einzige, was mir nicht so gefällt ist wie sich die Farben mischen, aber das wird bei Superflux wohl immer das Problem sein wie hast du denn vor die anzusteuern? Dir ist hoffentlich klar, dass das nicht so einfach ist wie bei nur weißen... wieso baut eigentlich neuerdings fast jeder etwas mit RGBs :D nicht dass es mich stören würde, find ich toll, aber das ist schon auffällig^^
