Hallo: Ich mnöchte gerne den integrierten Temperatursensor des ATTINY25 (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...) verwenden und stoße im Datenblatt auf Seite folgende Kalibrierungsformel: Zitat aus dem Datenblatt: " Software calibration can be done using the formula: T = { [ (ADCH << 8) | ADCL ] - TOS } / k where ADCn are the ADC data registers, k is a fixed coefficient and TOS is the temperature sensor offset value determined and stored into EEPROM as a part of the production test. " nun.. Das auslesen des Wertes ist kein Prolbem.. mir stellen sich 2 Fragen: 1. Was ist k, bzw. wo krieg ich k her? 2. Wo im EEPROM könnte dieser TOS-Wert stehen, bzw. wie komme ich in C da ran? danke im vorraus. mfg Christian Paier
Hi, schau mal bei Atmel die AppNote AVR441 an, da verwenden die einen Tiny25 dazu. PS: darin ist eine funktion "calibrate" enthalten.
