Hallo ich habe mich gerade durchs Forum gesucht habe auch so einiges gefunden. Hoffe aber ihr könnt mir das genauer erklären. Ich möchte mit einem Mc aus der atmega Reihe den Strom in einer Zuleitung(230V ca. 400W ~ ca. 1,7A) zu einem Gerät messen. Jetzt habe ich was von Stromwandlern gelsen das ist mir etwas zu doof die bei ebay für nen 10ner zu bestellen. Des weiteren las ich was über einen Shunt dazu parallel einen Optokopler. Diese Variante würde ich gerne ausprobieren. Meine bitte ist mir den Aufbau einwenig genauer zu erklären. Des weiteren brauche ich die Typenbezeichnung des Optokopllers (am besten bei Reichelt verfügbar). Ach nur damit nicht die üblichen Kommentare kommen. Ich habe Energieelektroniker gelernt und werde mich nicht damit umbringen ;)
Irgend etwas stimmt hier nicht. Du hast Energieanlagenelektroniker gelernt? Wo ist dann das Problem?
Hallöchen Mit Shunt und Optokoppler ist eher aufwendiger. Am Shunt fallen einige mV ab. Diese müsste verstärkt und dann in eine Frequenz umgewandelt werden. Diese Frequenz kann man dann über den Optokoppler übertragen. Es gibt zwar Optkoppler für Analogsignale, die sind aber teuer. Optokoppler können normal nur 0/1 Signale übertragen. Ich würde daher einen Stromwandler verwenden, dann einen Shunt setzen und den Spannungabfall über einen Präzesionsgleichrichter gleichrichten. Falls es nicht sehr genau sein muss, reicht auch ein normaler Gleichrichter. hmg Mandi
Ergibt ca 2,5Apeak
Nimm einen ACS0712 für 5A. Der hat eine galvanische Trennung und liefert
am ausgang 0..5V.
Die Signalgleichrichtung kannst du im Atmel machen.
