Hallo, wie berechnet man den Reset Threshold Wert? z.B. wenn ich bei diesem Controller S16 habe und D4? Die Schaltung wird mit 3.3V betrieben. http://www.ortodoxism.ro/datasheets/maxim/MAX6381-MAX6390.pdf kann leider mit der angabe von S16 jetzt nichts anfangen - ab welcher Spannung wird dann der Controller resettet? Bernd
ah jetzt habe ich die tabelle mit der auflösung gesehen... aber welchen Threshold-Wert wählt man am besten für eine auf 3.3V Spannung ausgelegte Schaltung? Nach welchen Kriterien geht man da vor? Bernd
Steht doch eigentlich alles im zweiten Satz des Datenblattes. S16 gibt die Schwelle an, oberhalb welcher Spannung der Reset freigegeben wird, das geschieht mit einer Verzögerung, die durch D4 vorgegeben ist. In deinem genannte Fall bei 1,58V mit 1120ms Verzögerung. WEnn du eine 3,3V-Schaltung hast, würde ich den Typ S30 oder S31 verwenden. Der S16 ist mehr für 1,8V-Schaltungen gedacht. Zu deinem zweiten Post: Was ist die größte minimale Spannung, für die deine Basuteine noch spezifiziert sind? Meist ist das 5% Unterspannung. Also, etwas mehr darunter bleiben, z.B. 7%. Wenn dein Netzteil sehr langsam einschaltet, dann eher bei 6%.
d.h. wenn man über jtag code uploaded wird die spannung ca. 0.2V unter die Nennspannung gedrückt, so dass ein Reset erzwungen wird? Oder wird ein Reset-Signal direkt über das ULINK2 Interface an den Controller geschickt? Bernd
