Hallo, ich baue mir gerade das Ambilight aus der aktuellen Elektor nach. Dort sind OKs vom Typ CNY17-1 als LED "Treiber" verbaut. Nicht so schoen da diese nur 50mA abkoennen. Was tun? OKs so lassen und dahhinten nen NPN Transistor der dann schaltet dahinter oder gibt es Transistoren im DIP 6 Gehaeuse die Pinkompatibel sind? DIe galvanische Trennung ist mir jetzt nicht so wichtig.... H::V
Hallo, ich versuch grad die ADCs zu bekommen und stehe danach vor dem gleichen Problem. An sich kann man doch alle Transistoren nehmen und die Pins zurecht biegen. Bloß welchen sollte ich nehmen, wenn ich 350 mA schalten will? BC337 (Widerstand zum IC müsste wohl deutlich erhöht werden) BS170 (Widerstand müsste auch erhöht werden) oder IRF540N (etwas überdimensioniert)? Wie berechnet man die Größe des Widerstands zw. Pin und Transistor? Gruß Sirko
Sirko wrote: > Hallo, > Wie berechnet man die Größe des Widerstands zw. Pin und Transistor? > > Gruß > Sirko wenn du den transistor nur als schalter benutzen möchtest wie es mir scheint brauchst du nur den stromverstärkungsfaktor aus dem datenblatt abzulesen und dann den wiederstand an der basis gemäss URI ausrechnen.
Leider krieg ich das irgendwie mit dem Datenblatt nicht raus. Der benötigte Strom müsste aber sehr gering sein, also muss der WS sehr groß sein. Hab in einem Bsp. gesehen, dass der BC337 mit 4,7K Ohm angesteuert wird. Geht das so in Ordnung? In der Artikelsammlung steht, dass man ab 300mA bei LEDs lieber Mosfets nehmen soll. Aber eigentlich müsste der BC337 mit einem 5V-PWM-Signal die LED-Module mit 12V, max. 350mA doch locker aushalten?
Hi, es sollte echt mehr Werbung für das Wiki gemacht werden, bzw. etwas mehr im Menu hervorheben und evtl. besser strukturieren. Hab durch Zufall diesen Artikel gefunden: http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand Ich hab mich nun für den BC337-40 mit 1,8KOhm-Basiswiderstand entschieden, der hat noch Reserven und ist fast der preiswerteste. Von den Mosfets lass ich die Finger, denn da konnte ich den Basiswiderstand nicht ausrechnen. Egal! ;-) Gruß Sirko
