Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rolladen - Motorsteuerung (Relais od. Triac)
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Guten Morgen!
Ich möchte gerne Rolladen-Motoren ansteuern können. Diese benötigen ca.
250W bei 230V (Netzspannung).
Nun meine Frage: Sollte ich das besser mit Relais machen oder mit
Triacs?
Ich muss dazu sagen, dass ich bisher nie mit Triacs gearbeitet habe und
deshalb nicht einschätzen kann, ob sie für diese Aufgabe geeignet
sind...
Schöne Grüße,
Alex
von Michael Wilhelm (Gast)
Bei der "Schalthäufigkeit" würde ich ein Relais nehmen.
MW
von Matthias L. (Gast)
Ich würd Triacs (SOlid State Relais) nehmen. Ist "elektronischer"
von Niels H. (monarch35)
Dann aber auch bitte nicht den selben Fehler, wie ich machen :)
Induktivitäten sind Böse!
Beitrag "Solid State Relais"
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Relais.
von Bernd H. (bhallinger) Benutzerseite
Relais!
Hab ich auch geht gut !
Bei mir diese SIL Relais von Finder sind zwar etwas teurer aber sehr
klein.
Wenns nicht in die Dose soll können auch größere zum Einsatz kommen. Die
sind dann billiger
mfg
Bernd
Wichtig ist, daß die Relais so verschaltet werden, daß zu einem
Zeitpunkt immer nur eines anziehen bzw. Spannung durchschalten kann,
sonst qualmts. Besser noch Wechsler-Relais nehmen, die sich gegenseitig
abschalten können. Reine Software-Verriegelung ist kritisch.
Von der Verschaltung hatte ich es mir wie im Anhang überlegt. Ich wollte
dann parallel zu jedem Relais noch einen "Snubber" schalten (eine
Reigenschaltung aus R und C) um den Ausschaltstrom des Motors
abzufangen.
Meint ihr das wäre o.k. ?
von Gast (Gast)
Die Verschaltung ist prinzipiell ok. Ich würde aber K2 vor K1 setzen,
damit K1 nur dann einschaltet, wenn der Rolladen überhaupt fahren soll.
K1 bestimmt dann nur noch die Laufrichtung. Dann wäre K1 das
"Versorgungsrelais" und K2 das "Richtungsrelais". So wie du das jetzt
gezeichnet hast ist das ein kleines bisschen durcheinander.
von Wolfram (Gast)
also da kann ich nur vor warnen. Weil dann beim "fahren" der Rolladen,
falls der Benutzer auf die andere Richtung drückt, der Motor quasi
sofort umdrehen soll. Das gibt heftigste Schaltströme, Funken und ich
denke das Relais und die Kontakte gehen in sehr kurzer Zeit kaputt.
Besser, so hab ichs gemacht, sollte man zwei Relais, zweipolig um
verwenden die sich gegenseitig blockieren. Also wenn beide abgefallen
sind oder wenn beide anziehen bekommt keine Drehrichtung Strom, nur wenn
genau eins angezogen ist dreht der Motor in die richtige Richtung.
Das macht das ganze auch bei Programmfehlern fail safe.
Es gab hier mal verschieden Threads die sich damit gefasst haben.
Gruss Wolfram
PS: Ich fahr meine Rolladen und Jalousien so schon seit Jahren.
Aber Achtung: Stromversorgung von Controllerplatine und Relais im
Eingang mit LC Kombination störfest machen, sonst gibts Ärger beim
Schalten der induktiven Lasten.
von F.H. (Gast)
Moin,ich habe es mit einem Timer so gemacht,
http://www.ees-hartz.de/Timer/page10.html
mfg F.H.
von Hannes L. (hannes)
Ich würde Relais verwenden. Triacs sterben meist den Heldentod, weil am
deaktivierten Zweig aufgrund der (drehfelderzeugenden) Reihenschaltung
von C (extern) und L (zweite Motorwicklung) gezwungenermaßen sehr hohe
Spannungen entstehen.
