Hallo, ich habe mittels Designtool eine Inverterschaltung mit dem 34063 aufgebaut. Das funktionierte auch auf Anhieb, die Schaltung machte brav aus +12V die gewünschten -12V. Jetzt wollte ich einen 7909 an den Ausgang legen um eine stabilisierte Spannung zu erhalten, sobald ich jedoch den 7909 anschließe fängt die Drossel laut an zu quietschen und der Ausgangskondensator wird heiß. Außerdem steigt die Spannung am Ausgang von -12 auf -24 Volt an. Die Stromaufnahme der Schaltung verzehnfacht sich. Schließe ich den Teil der Schaltung mit dem 7909 an ein Netzteil an, arbeitet sie sehr gut. Also kein Kurzschluss. Für eine symmetrische Spannungsversorgung meiner OP´s habe ich im "positiven Zweig" meiner Schaltung einen 7809. Das nur zur Info. Was kann das sein? Bin für jede Antwort dankbar!
Ohne Schaltung schwierig zu sagen. Möglicherweise fängt er an zu schwingen sind die 24V konstant oder schwingen sie??
Wozu den 2. Regler? Der Schaltregler hält die Spannung schon ausreichend stabil. Nimm lieber noch ein größeres C oder ein weiteres LC am Ausgang zum glätten wenn es sein muss. Hilfreich könnte ansonsten vielleicht eine Schaltungsskizze sein was Du genau versucht hast...
Problem gelöst! Es war ein Verschaltungsfehler. Jetzt funktioniert es! Ich wusste nicht, das der 34063 so gut regelt, sonst hätte ich den 7909 weggelassen. Naja, was solls ... Besten Dank!
Wie viel besser regelt denn Dein nachgeschalteter 7909 im Vergleich zum reinen MC34063A (sofern Oszi vorhanden)?
hmm. Macht das Sinn, erst eine negative Spannung zu zaubern, und sie danach wieder mit einem Linearen Spannungsregler zu belasten? Sprich: kostbar gewonnene negative Spannung in Wärme umzusetzten? Ich schließe mich oben an: Der Schaltregler arbeitet bei mir eigentlich prima und sauber, Sieben nur mit nachgeschalteten RC - Glied. Wieviel leistung brauchst du den und wofür?
