Hallo: Kennt jemand eine Bezugsquelle für einen Low-voltage (LVT = 3,3V) 16-Bit Latch im SSOP-48 Gehäuse. Ich habe bei Farnell und RS-Components bereits danach gesucht aber nur Typen in unpassenden Gehäusen gefunden. * Gibt es vielleicht auch einen Ersatztyp für diesen Latch. * Welche weiteren Gehäuseformen könnten auf ein SSOP-48 Footprint passen! Vielen Dank für eure Antworten.
Schau mal bei Digikey. Da läuft im Moment auch eine Sammelbestellung glaube ich.
Das Problem ist, dass ich die IC's in absehbarer Zeit brauche und ich keine Ahnung habe wie Sammelbestellungen ablaufen und Digikey auch nicht kenne.
"Absehbarer Zeit"... Das ist immer relativ, aber vielleicht schaust du deswegen mal im entsprechenden Thread nach und vielleicht finden sich dort sogar Hinweise zum Ablauf. Um welche Menge geht es denn? TI-Distris siehe: http://www.aufzu.de/semi/ti.html Frag mal dort nach...
Bei Farnell hab ich passende gesehen... 74LVCH16373ADGVR Sind aber im TVSOP-Gehäuse bin mir aber trotztem unsicher ob der auf die Footprints passt. laut Wiki-Defnition: SOP Small-Outline Package, meist im Raster 1,27 mm, in der Regel im Wellenlötbad zu verarbeiten TSOP Thin Small Outline Package, wie SOP, jedoch meist im Raster 0,635 bzw. 0,65 mm TSSOP Thin Shrink Small Outline Package, wie TSOP HTSSOP Heat-Sink Thin Small-Outline Package, wie TSOP, mit Pad zur Wärmeabfuhr oder Metallrücken TVSOP Very Thin Small-Outline Package, wie TSOP, dünneres Gehäuse VSOP Very Small-Outline Package, wie SOP, kleineres Raster HSOP Thermally Enhanced Small-Outline Package, wie SOP, thermisch verstärkt Habe aber trotzdem keine Ahnung ob dass mit dem SSOP kompatibel ist. Aber SSOP gibts doch normalerweise auch mit 0,65 mm Raster aslo so wie TSOP... bitte korrigiert mich wenn ich mich irre!!!
Ob der Footprint passt würde ich anhand des Datenblatts verifizieren und nicht nur an der vermeintlich richtigen Gehäusebezeichnung festmachen, damit sind schon viele Leiterplattendesigner auf die Nase gefallen. http://www.pcblibraries.com/IPC-7351/LPCalcLE.asp kann auch hilfreich sein.
