Ich braeuchte einen Make-Before-Break Schalter, um zwischen zwei Spannungsversorhungen umzuschalten und waehrendessen die Spannung nicht zu unterbrechen. Irgendwie kann ich keinen Kippschalter oder aehnliches finden, die diese Aufgabe erfuellen. Weiss vielleicht jemand weiter? Ich habe eine Last, die kontinuierlich 3A bei 12Vdc. Relais tut's nicht.
Nimm einfach zwei Relais, die Zeitversetzt schalten. Snubber nicht vergessen bei 3A. Je nachdem wie groß der Spannungsunterschied ist noch Ausgleichswiderstände. Was für Quellen werden denn benutzt?
Die offenen Pertinax-Drehschalter von Reichelt schalten brückend, aber sind nicht mit nur zwei Stellungen erhältlich. Und das Datenblatt ist ein Witz.
Okay. Danke schonmals... Muss mich wohl nach einer anderen Loesung umsuchen.... Unter voreilenden Schalter findet man irgendwie auch keine Hersteller... oder gibts dafuer vielleicht auch einen schoenen englischen begriff und nicht "make-before-break"??? Drehschalter tuns leider nicht, da ein Strom von 3A fliesst und die Drehschlater nur einen Strom von 500mA schalten... Der Batterieschlater ist zu gross, das ganze sollte in ein Gehaeuse von 20x20x10cm passen mit Batterie, die eigentlich schon den groessten Teil einnimmt... Falls jemand noch Ideen hat meldet euch! Dankeschoen aus Singapur!
