Hallo @all Also mein Problem ich brauche eine Schaltung um mit dem µ-Controller (XC167) eine Verbindungsprüfung zw. allen Pins durch zu führen. An einer Steckkarte befinden sich 64 Pins von denen jeder mit einem Pin des µControllers verbunden werden soll. Bei der Prüfung wird vom µController der erste Pin der ersten Karte auf senden gesetzt also auf eins und an allen anderen Pins (auch an den der anderen Karten) soll geprüft werden ob ein Signal ankommt, dann wird der 2 pin gesetzt und wieder auf allen anderen geschaut ob was annkommt usw. Die Steckkarten kommunizieren untereinander über den im µController verfügbaren CANBUS. Das Signal des jeweiligen Sende-Pins soll also verstärkt werden. Wenn ein Pin des µControllers nicht sendet, muss dieser Pin ein Signal eines anderen sendenden pins Vielen Dank für eure Antworten Micha
