Hallo Leute, ich bin auf der Such nach dem besten Kühler für den Sockel 775. Wichtig ist hierbei ich möchte keine Wasserkühlung (aus Platzgründen) und auch keine Peltier Element Kühler (wegen der Leistungsaufnahme). Momentan habe ich eine Artic Freezer 7 Pro und der kühlt zwar OK aber beim overclocking sind das doch nicht die besten Temperaturen. Ich hatte so im Auge eventuell den Sythe Infinity oder einen Nocuta NH-U12F. Lohnt sich der Aufwand für einen neuen Kühler? Danke Euch!
Der Noctua ist sein Geld wert. Kühlt bei mir einen C2D 1.86GHz @ 3.0GHz locker und sehr leise.
Ich hab einen CNPS 9500 von Zalmann. Dieser gewaltige Kühler läßt meinen C2D 6420 im Idle nicht über Raumtemperatur kommen und selbst am OC-Limit von 3,2GHz erreicht die CPU keine 55°C.
Das möchte ich aber bestreiten, denn eine CLU muss! über Raumtemepratur arbeiten, auch im IDLE. Bei Hochlast läuft die CPU rasch in der Temp nach oben. Vorsicht bei der BEwertung der gemessenen Temperaturen: Die sind oft zu gering und hinterher! Ich rate zu einer billigen Wasserkühlung. Ich habe mir nach dieser Anleitung im Netz selber einen Kühler gefräst. Ist das Billigste. http://home.arcor.de/juergen.schuhmacher/coolpcmeinkuehler.html
Scythe Mugen (ehemals Infinity) Zumindest wenn er ins Gehäuse und aufs Board passt ;)
Ich habe mir jetzt den Thermalright IFX-14 zugelegt und die CPU plan geschliffen und mit Liquid Pro benetzt. Also der e6300 läuft so stabil auf 3500MHZ und wird nicht wärmer als 53°C !!! Also der Kühler ist schon Hammer. Leider war die Installation etwas umständlich...
Hab einen Thermalright SI-128 SE, kombiniert mit einem Arctic-Cooling AF12025 PWM Lüfter. Mein Athlon64 X2 6000+ geht damit selbst unter Vollast nicht über 40°. Der Lüfter dreht dabei mit etwa 850 U/min (im Idle 400 U/min bei ~28° CPU Temp.). CU
... noch vergessen. Der passt nicht nur auf AM2, sondern auch auf 775. Und der Ultra-120 eXtreme ist auch nicht schlecht. Ist sozusagen die senkrechte Variante vom SI-128.
