Hallo! Kann man den 0 Ausgang von Transformatoren zusammenhängen? Ich verwende 5 Stück HIT200 Transformatoren. Primärseite 230V AC und Sekundärseite 12V AC (Bezeichnet mit 11.3V und 0V). Jeder der Transformatoren soll einen separten Lampenkreis ansteuern. Um Leitungen zu sparen, möchte ich jedoch den Rückleiter zusammenfassen und dafür ein dickeres Kabel verwenden. Darf man das?
Evtl. darauf achten dass die Trafos primärseitig alle gleichphasig angeschlossen sind. Wenn dann die 5 einzelnen 12V-Leitungen aus welchen Gründen auch immer einmal miteinander Kontakt bekommen gibts einen Potentialunterschied von (fast) 0V, es passiert nix schlimmes. Wenn die Trafos gegenphasig geschaltet sind hast du stattdessen 24V, da könnten im Kurzschlussfall schon ziemlich große Ströme fließen.. (ob das bei elektronischen Trafos auch gilt ist mir im Moment etwas unklar..)
>Evtl. darauf achten dass die Trafos primärseitig alle gleichphasig >angeschlossen sind Oder gerade nicht, dann kann der gemeinsame Rückleiter dünner ausfallen. (Bsp. E-Herd) >ob das bei elektronischen Trafos auch gilt ist mir im Moment etwas >unklar.. Elektronische Trafos können nicht in Reihe/Parallel geschaltet werden! (Guckt euch einfach mal eine Ausgangsspannung mit dem Oszi an)
oooook :-) Aber nur, wenn beide "Phasen" gleichmäßig belastet sind. :-)
Also da die Transformatoren Primärseitig an der gleicher Netzzuleitung angeschlossen sind liegen sie in Phase. Und bei elektronischen Trafos geht das sicher nicht? Danke für eure Hilfe.
Q ZZW (Gast) > Also da die Transformatoren Primärseitig an der gleicher Netzzuleitung > angeschlossen sind liegen sie in Phase. das ist für sich alleine betrachtet falsch, weil wenn die Trafos ein- oder ausgangseitig nicht gleichphasig verschaltet sind, dann sind die Sekundärspannungen eben gegenphasig (egal ob gleiche Netzzuleitung oder nicht)
