Hallo, ich habe einen ATMega16, für den ich mit einer LM385-2.5 Diode die Referenzspannung erzeuge (Aref): +5V -> 47k -> LM385 -> GND. Zwischen LM385 und dem Widerstand geht's zu Aref. Die Betriebsspannung des ADCs (Avcc) ist über ein LC Glied mit +5V verbunden. Nun zum Problem: Die Spannung am Aref Pin ist richtigerweise zunächst 2.5 V, doch sobald ich den ADC aktiviere (ADEN in ADCSRA setzen), fällt die Spannung am Aref Pin auf 1,8 V ab. Als Referenz habe ich REFS1 = 0 und REFS0 = 0 gewählt, so dass die interne Referenz ausgeschaltet wird. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Und noch eine Frage dazu zum ADC: Wozu sind die differenziellen MUX Einstellungen gut, die als pos. und neg. Eingang jeweils den gleichen Kanal benutzen, z.B. MUX3 = 1 / ADC0-ADC0; Da kommt doch dann immer 0 heraus ? Gruß Werner
Werner wrote: > Die Spannung am Aref Pin ist richtigerweise zunächst 2.5 V, doch sobald > ich den ADC aktiviere (ADEN in ADCSRA setzen), fällt die Spannung am > Aref Pin auf 1,8 V ab. Das Datenblatt nennt einen typischen Eingangswiderstand am Aref-Pin von 32 kΩ. Damit erscheinen mir deine 47 kΩ Vorwiderstand ein wenig zu dünn bemessen. > Und noch eine Frage dazu zum ADC: Wozu sind die differenziellen MUX > Einstellungen gut, die als pos. und neg. Eingang jeweils den gleichen > Kanal benutzen, z.B. MUX3 = 1 / ADC0-ADC0; Da kommt doch dann immer 0 > heraus ? Nur im Idealfall. Real sicher etwas anderes, und damit kann man das zur Ermittlung des statischen Fehlers benutzen. Ich würde ansonsten vermuten, dass die entsprechenden Datenpfade sich einfach mal so mit ergeben haben und es keinen Grund gab, sie dann nicht auch mit zu dokumentieren.
>Damit erscheinen mir deine 47 kΩ Vorwiderstand ein wenig >zu dünn bemessen. Mit "zu dünn" sollte wohl "zu hochohmig" gemeint sein?
Ja, es passt gewissermaßen nicht genug Strom durch...
