Hallo, ich habe hier eine ISDN-Hausverkabelung welche schon seit Jahren fehlerfrei läuft. Der ISDN-Strang geht vom Keller durch einige Räume im Erdgeschoss, bis zu meiner Dose im 1. OG. An meiner Dose sind auch ganz brav die Terminierungswiderstände angeschlossen. Das Ganze hat bis vor einigen Tagen auch alles wunderbar funktioniert. Nun habe ich allerdings das Problem, dass alle Telefone die ich an meiner letzten Dose anschließe ein "Knacken" in der Leitung haben. Dieses Knacken hört man beim Freizeichen und bei Gesprächen. Es ist egal welches unserer ISDN-Telefone ich an meine Dose anschließe, das Knacken kommt jedes Mal...aber wie gesagt, nur an der letzten Dose des ISDN-Strangs. Die einzige Änderung an der Verkabelung die vorgenommen wurde ist, dass unsere alte Telekom-Telefonanlage gegen eine FritzBox 7170 ausgetauscht wurde und diese nun den ISDN-Part übernimmt. Ich denke nun mal, dass wohl die FritzBox einen zu schlechten Signalpegel generiert und daher das Signal an meiner letzten Dose wohl ziemlich mies ist. Hat jemand eine Idee wie ich das am einfachsten überprüfen kann? Bzw. gibt's weitere Ideen/Vorschläge wie ich das Problem angehen könnte? Danke schonmal, Thomas
Ist denn auch die letzte Dose des Strangs mit 100R Abschlusswiderständen terminiert? Sonst kommt es zu Reflektionen auf der Leitung.
> Ist denn auch die letzte Dose des Strangs mit 100R Abschlusswiderständen > terminiert? Sonst kommt es zu Reflektionen auf der Leitung. Ja, die letzte Dose ist seit dem Bestehen der Hausverkabelung mit 100R Widerständen abgeschlossen. (Ich hatte die Schraubklemmen gerade extra nochmal kontrolliert.)
Ich hatte einen losen Draht in einer Klemme, das führte auch zu Knacken, auch trennte die Anlage nach 5 Minuten die Verbindung. Ein schlechter Kontakt an den TEA-Steckern (analoge Endgeräte) kann zu Knacken führen, merkt man beim Wackeln am Stecker während des Gesprächs.
Ich habe nun eben mal den S0-Bus von der FritzBox abgesteckt und direkt am NTBA angesteckt...siehe da, das Knacken war weg. Nachdem ich den S0-Bus wieder an die FritzBox ansteckte war das Knacken wieder da.
Die Fritzes haben allgemein keine Allzuguten Treiber. Hab ein Analoges Telefon mit mechanischem Wecker dranhängen, der Strom der Box kann den auhc nich richtig treiben. surrt nur so lustlos vor sich hin.... Kann mir vorstellen dass bei ISDN also ebenfalls nicht die besten und normgerechtesten Treiber zum einsatz kommen.
Ich habe nun eben mal alle ISDN-Telefone, bis auf das Telefon an der letzten Dose, abgesteckt.....das Knacken war auch weg. Der Treiber der FritzBox ist wohl echt etwas schwach auf der Brust. Gibt es sowas wie kleine ISDN-Booster / -Repeater? Ich würde nur ungern wieder ne extra Telefonanlage ranhängen, da diese aus Stromspargründen entfernt wurde ;-)
hihi
wie heißt es so schön? You'll never get a free lunch
> Es gibt aktive ISDN-Verteiler.
Unter welchem Begriff finde ich diese aktiven Verteiler bzw. welcher
Anbieter hat solche Dinger?
Danke schonmal,
Thomas
AVM hat einen guten Support (man bekommt menschliche Stimmen an den Hoerer), versuchs einfach mal.
