Hallo. Kann man mit nem Mosfet-Transistor ne Konstantstromquelle mit 100µA aufbauen? Versorgungsspannung wäre 5V, der Transistor ein BSS119. Damit möchte ich einen Kondensator laden und zwar linear, damit ich eine Rampe erhalte. Für Schaltungsvorschläge bin ich dankbar. MFG Patrick
Wenn du dir das Ausgangskennlinienfeld des BSS119 ansiehst (im Siemens-Datenblatt auf Seite 6 links oben), dann siehst du, dass er bei kleinen Drainströmen wie eine ideale Kontantstromquelle arbeitet (der kleinste dargestellte Strom ist 25 mA, und die Linie ist ab U[DS] = 0,6 V schnurgerade waagerecht). Allerdings musst du ihn dafür mit einer sehr kleinen Gatespannung ansteuern für den von dir angedachten geringen Strom. Außerdem ist der Transistor N-Kanal, d. h. du müsstest den Kondensator zwischen Drain und den positiven Pol der Betriebsspannung legen. Eine Alternative dazu wäre ein Stromspiegel.
Könntest Du mir da eventuell mal ein Schaltbild zukommen lassen? Bin im Moment echt am verzweifeln. Sieht alles immer so einfach aus, aber wenn man dran sitzt hängts überall.
