Hallo Zusammen, ich möchte ein Signal auswerten, dass wie folgt aufgebaut sein sollte: 12V - 0V 12V - 0V - 12V - 0V 12V - 0V -12V - 0V 12V - 0V -12V es liegt also ein Impuls mit 12V an. Pro gefahrenen Kilometer kommt der Impuls 3770 mal. Ich möchte nun mit einem Atmega8 die Zeit von Impulse bis zum nächsten Impuls messen, mit einem Faktor multiplizieren und an einem Ausgangsport ausgeben. Dass sollte ja nicht das Problem sein. Das Problem ist eher wie ich das Signal am µContoller freundlic auf 5V regel. Optokoppler sind zu langsam. Die Lösung sollte eine Frequenz von ca 2MHz mitmachen. Es sollte auch kein Spannungsteiler sein, da das im Kfz mit den Spannungsschwankungen ja nicht zu vernachlässigen ist. Den Ausgang werde ich mit einem MOSFET Takten damit ich dann wieder auf 12V komme. Könnt ihr mir etwas empfehlen? Am besten wäre da eine Lösung mit einem IC. Danke Grüße Kevin
Spannungsteiler. Am Mittelabgriff eine Z-diode, dann fliesst ja nur noch ein begrenzter Strom.
Ein schneller Optokoppler z.B. 6N137 (gibts bei Reichelt um 50 Cent) kann bis zu 10 MBit/s
Kevin T. wrote: > Optokoppler sind zu langsam. Die Lösung sollte eine Frequenz von ca 2MHz > mitmachen. 2MHz, d.h. Du fährst bis zu 2e6 / 3770 * 3600 = 1.900.000 km/h schnell! Was benutzt Du denn als Hitzeschutzschild? Wenn Dir aber max 200km/h reichen, tuts jeder popelige Optokoppler, sind dann ja nur 220Hz. Peter
Was das denn für ne Frage? Einfach in den Taschenrechner eingeben oder im Kopf rechnen, wie man es in der Schule gelernt hat.
@ Peter Das ist ne gang besondere Titan-Keramik-Legierung. ;-) Spaß bei seite. Ich wollte nur genügend Reserve haben. Sollte ja nicht bei 200 km/h zu spinnen anfangen. Das die Frequenz nicht annähernd die 2MHz erreichen wird war mir klar. Also sollte da ein stink normaler Optokoppler ausreichen. Das finde ich spitze. @Angie Ich berechne mit dem Taschenrechner aus der Wegstreckenkennzahl aus dem Geber und aus dem Tacho den Faktor. z.B. WSKZ vom Geber 3770 ; WSKZ vom Tacho 4345 Faktor = 4345 / 3770 = ca. 1,1525 d.h. Das Ausgangssignal muss pro Periode 1,1525 mehr Impulse haben Grüße
Sorry, aber ich verstehe den Sinn der Frage wirklich nicht ohne weitere Angaben.
