Hallo, ich habe mehrere LVDS Signale bei denen ich iob = True gesetzt habe. Allerdings steht im Pad Report das immer nur der P-Pin mit einem IO Register ausgestattet wurden ist. Im UCF steht aber mit Sicherheit auch der N Pin drin. Wie kann das sein?
ich vermute mal Xilinx ? ich hab das mal so gemacht: ucf: NET "din_p" LOC = "D6" | IOSTANDARD = LVDS_25 ; NET "din_n" LOC = "E6" | IOSTANDARD = LVDS_25 ; vhdl: i/o definition im top modul: din_n : in STD_LOGIC; din_p : in STD_LOGIC; internes signal: din_i : std_logic; buf_din : IBUFDS generic map (IOSTANDARD => "LVDS_25") port map (I => din_p,IB => din_n, O => din_i); nun din_i verwenden Wie man das ohne das intantiieren vom ibuf macht hab ich noch nicht rausgefunden :-\ achja, fuer den output gehts so: buf_sout : OBUFDS generic map (IOSTANDARD => "LVDS_25") port map (I => sout_i, O => sout_p, OB => sout_n);
Wie macht man das bei Altera? Welchen Buffen muss man da benutzen ?
Bei Altera braucht man keine Buffer, einfach die Konfiguration im "assignment editor" festlegen.
