Hallo, ich möchte mir einen neuen Server zulegen (Privat) bisher laufen 8 VMs auf drei Server und da Strom teuer geworden ist will ich auf einen umsteigen :-) Nun habe ich das Problem das ich eben noch nie mit richtigen Serverkomponenten gearbeitet habe und somit auch keine erfahrung habe ob es so funktioniert wie ich es mir vorstelle. Und da kommt ihr ins spiel. ALso folgendes habe ich mir vorgestellt: 1x CPU - AMD Opteron 2344 (4x 1700 MHz) 1x Mainboard - Tyan Thunder n3600B (S2927G2NR-E) (NVIDIA nForce Pro 3600) 4x Kingston ValueRAM DIMM 2 GB ECC Registered DDR2-533 (KVR533D2Q8R4/2G) 1x HighPoint RocketRAID 2320 3x Samsung 500GB sowie eine Festplatte für Host OS Auf dem Server soll als OS erstmal Win2k3 und VMWare Server laufen VMs: - Win2k3 mit Exchange 2007 (Hub Transport, Mailbox Storage, Client Access) - Win2k3 mit ISA 2006 - Win2k3 Active Directory und certauthority - Win2k3 mit Exchange 2007 Edge (Edge, Forefront) - Win2k3 mit Exchange 2007 Unified Messaging - Win2k3 mit System Center Configuration Manager 2007 (ehemals SMS) - Win2k3 mit IIS, Sharepoint und SQL - Debian Linux mit Asterisk Ich hoffe ihr habt ein Paar ideen und anregungen. Wie gesagt ist kein Produktiv System, nur zum Spielen und Testen sowie Private Mails, Daten,....
Stichwort ESX Server ... dann brauchste kein HOST System mehr ... Alles andere Taugt nix und verbrät nur 50 % von deinem Server-Ram.
das ging ja schnell.... also esx hatte ich auch schon überlegt, nur wollte ich gerne den SQL sowie den Fileserver als natives nicht virtualisiertes system aus geschwindigkeitsgründen haben.
Leider habe ich noch nie etwas mit xen gemacht... daher wird es wohl zu 90% vmware werden. außerdem existieren die virtuellen server schon und laufen momentan eben unter vmware. Hat jemand noch ideen/kritik was die hardware angeht. Wie sieht es leistungsmäßig aus meint ihr das das alles ausreicht. meine befürchtung ist das der raid 5 festplattenverbund das nadelöhr werden kann. wie seht ihr das? 8 VMs auf einem raid 5 mit 3 festplatten?
du der 3.5er ESX ist für File sowie DB Server genauso performant wie nen Real-Server... also nimm nen ESX 3.5 und der rest Virtualisiert ... wenn du ne normale VMWare nimmst, dann schluckt das schonmal 50% Host-Ram durchs OS (ist zwar konfigurierbar, aber die Praxis zeigt, das max 50% davon genutzt werden und da ist dann 8GB/2 = 4GB ergo nicht grade viel für die Virtual Hosts)
