Hi, ich habe einen Beispielcode von jemanden bekommen und möchte mir den anschauen. Aber mit welcher Software öffnne ich den? Die Datei hat die Endung *.mot sowie *.id beide gehören zusammen! Wie öffne ich die denn?
Im Zweifel einfach mal mit dem Editor/wordpad aufmachen. Oft sind solche Sachen dann trotzdem lesbar. Gehört habe ich von diesen Endungen aber auch noch nichts. mfg Michi
Naja, mit Editor öffnen bringt nicht viel! Da stehen nur viele Zahlen und Buchstaben.... Das sieht so aus und das einige Zeilen lang 300?! S0030000FC S2140C000000000000005C00000C000C007C287C004B S2140C0010487C24002410480028542860000C00005B S2140C0020003844000044380054385400103810008F S2140C003040200000101010000040000020100800A7 S2140C004038443800487C4000486458004454280023 S2140C005030287C005C5424007854740064140C0023 S2140C0060285428005C543C000050000080500000CF S2140C0070102844002828280044281000045408009F S2140C008068647800781478007C542800384428007B
Im Zweifelsfall kannst du mal auf www.filext.com nachsehen... http://filext.com/file-extension/mot http://filext.com/file-extension/id Gruß, Magnetus
schaut nach Motorola Hex-File aus, kann man zB. mit PonyProg öffnen.
http://www.amelek.gda.pl/avr/uisp/srecord.htm Motorola S-records +-------------------//------------------//-----------------------+ | type | count | address | data | checksum | +-------------------//------------------//-----------------------+ S2 Record. The type of record field is 'S2' (0x5332). The address field is intrepreted as a 3-byte address. The data field is composed of memory loadable data.
OK, dann ist es ein Motorola Hex-File... Und wie kann ich den lesbar machen? Geht das überhaupt?
Das ist compilierter Binärcode, also ein fertiges Programm. Lesbar machen ist nicht drin, außer mit 'nem passenden Disassembler.
ich hab grad nen augenblick überlegen müssen aber mir ist eingefallen woher ich das datei format kenn .... undzwar nutzt renesas das auch für ihre microcontroller.... also die anwendung von denen .... da ists auch das komilierte was man in den mc toasted ...
http://www.techedge.com.au/utils/bincvt.htm This utility converts Motorola S19 and Intel Hex files to a pure binary format. (einfach nach "transcode s-record hex" gegogled) danach noch, wie Rufus schon schrieb, mit einem passenden Disassembler in lesbaren Code übersetzen.
