Warum werden in den meisten H-Brücken eigentlich immer NPN und PNP bzw. n-channel und p-channel Fets miteinander kombiniert. Ich habe auch ein paar wenige Schaltungen gefunden, wo nur n-Typen verbaut wurden. Scheint also auch zu gehen. Wäre für jede Erklärung dankbar.
Der Transistor "oben" braucht einen gewissen Strom (bzw. Spannung) um durchzusteuern. Das verursacht einen höheren Aufwand. http://de.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_%28Elektrotechnik%29
grob gesagt, man muss immer auf die Betriebsspannung noch was draufsatteln, um den oberen (npn oder n-Fet) Transistor voll durchzusteuern. Dafür gibts verschiedene Varianten, die einfachste ist ein Bootstrap direkt aus der Endstufe selbst. Funktioniert aber nur bis zu einem best. Tastverhältnis, Gleichstromansteuerung ist dann nicht mehr möglich. Ansonsten Treiber mit Ladungspumpe oder zus. Betriebsspannung. Beim bipolaren brauchst du eine Basisspannung, die min. 0,7V über der Emitterspannung liegt. Voll durchgesteuert hat der Transistor aber nur eine Uce von 0,1..0,3V, Kollektor liegt auf Ub -> woher Basisspannung nehmen? Beim Fet ist es analog, da braucht es zwar 3-10V, aber egal, weder die eine noch die andere Spannung ist normalerweise direkt verfügbar. Mit pnp oder p-Fet kannst du in Richtung Masse ansteuern, zumindest Spannungsmässig kein Problem.
Und wie ist das dann mit den logic level Fets? Die brauchen doch wie der Name vermuten lässt eine geringere Gatespannung um durchzuschalten oder?
ja, aber die ist gewöhnlich immer noch im Voltbereich - also nicht zu vernachlässigen. Ändert also nichts am bisher gesagten.
Ja, aber sie brauchen auch eine positive Spannung als die Betriebsspannung. Wenn nur N Kanal Bauteile verwenden werden, liegt das daran, dass diese besser sind als P Kanal (niedrigerer Widerstand, billiger usw.). Man hat also die Wahl zwischen einfache Schaltung oder niedrigere Verluste, dafür mehr Aufwand.
Genau, Gate muss ja immer x Volt höher als Source sein und wenn man im oberen Zweig einen N-Kanal hat, muss man x Volt über UB, will man bis UB mit Source ran. Gleiches gilt bei NPN und Basis-Emitter.
