Gallig wrote:
> puls=((zih*1000)/290);
> In der Standardeinstellung hat zih einen Wert von 30 (puls=103)und alles
> läuft ohne Probleme, wenn ich diesen nun auf 40 oder mehr erhöhe bleibt
> das Programm in der FOR-Schleife hängen weil die Variable puls einen
> irrsinnig hohen Wert bekommt, anstatt 137.
40 * 1000 = 40000
Beide Seiten haben den Typ `int', der kann nur maximal 32767 darstellen.
Das Ergebnis ist eine negative Zahl: -25536. Diese wird jetzt durch
290 dividiert, das ergibt -88. Anschließend erfolgt eine implizite
Typumwandlung auf uint16_t, da das der Zieltyp der Variablen puls ist.
Die Umwandlung von signed nach unsigned int bei gleicher Bitanzahl
ist dabei ein einfaches kopieren des Bitmusters, d. h. das Bitmuster
von -88 wird jetzt nur anders bewertet und heißt dann 65448.
Du musst dich also darum kümmern, dass der innere Multiplikationsterm
nicht überläuft. Falls zih keine Werte größer 65 annehmen kann,
genügt es dafür bereits, den ganzen Ausdruck komplett in der uint16_t-
Domain zu berechnen:
puls = ((zih * 1000U) / 290U);
