Hallo, ich lese mich gerade in GSM ein. Jetzt verstehe ich nicht, wie eine Mobilstation die Broadcast Frequenz der Basisstation findet. Kann mir jemand die Funktionsweise dieser Frequenzsynchronisierung erklären?
Hallo... Die MS scannt beim ersten Einschalten alle Frequenzen de GSM Bandes durch und sucht sich die 6 stärksten BCCHs. In die Zelle mit dem stärksten BCCH bucht sich die MS dann ein. Auf dem BCCH werden übrigens auch andere Zellinfos wie Nachbarstationen (Kanäle) usw. übertragen. Die Messung mit den 6 stärkten BCCHs wird übrigens immerzu (Zeitabstand müsst ich raussuchen) durchgeführt (für Handover) Bei weiteren Fragen einfach kurz melden. Dirk
Hi Dirk, leider verstehe ich nicht, wie die Suche nach der BCCH in einer MS technisch realisiert wird. Kannst du mir das erklären? Wird eine Autokorrelation durchgeführt? Wird die Suche des BCCHs analog oder digital durchgeführt? Danke für deine Hilfe.
Hallo... Nun gehts aber an eingemachte: Willt Du nen Mobile bauen ? ;-) Also doch mal kurz mein "schlaues Buch" herausgekramt. (GSM - Global System for Mobil Communication, J.Eberspächer, Verlag B.G.Teubner, Stuttgart) Dort steht (Kap. 5.6 Einchaltszenario) u.a.(kann und will jetzt nicht den ganzen Text abtippen...): Unmittelbar nach dem Einschalten beginnt eine MS mit der Suche nach BCCH-Trägern. Im Regelfall besitzt sie eine Liste von bis zu 32 BCCH-Trägern des aktuellen Netzes, die sie nun der Reihe nach durchgeht und bei denen sie eine Leitungsmesung vornimmt(RXLEV). Alternativ, falls sie keine Liste hat, wird sie alle Kanäle messen, um evt. BCCH-Träger zu finden. Anhand des Pfadverlustkriteriums C1 kann unter Verwendung von, in der Liste der BCCH-Träger gepeicherten Schwellwerten (RXLEV_ACCESS_MIN, MS_TPWR_MAX_CCH) bereits für jeden Träger eine erste Einordnung erfolgen. Hoffe, das hat dir erstmal weitergeholfen... Dirk
Hi, weißt du wie die Suche nach dem BCCH Träger im Handy technisch realisiert wird? Wie wird in einem Handy die Leistungsmessung realisiert? Danke für die Hilfe.
Na. Wie macht man eine Leistungsmessung ? Antenne, Verstaerker, Mischer, Filter, Pegelmessung. Da gibt's duzende ICs. zB LTC 5507, LTC 5532, LTC 5534, LTC 5537, plus noch bei anderen Herstellern.
