Hallo, ich suche eine FlipFlop(?), das seinen Ausgangszustand bei einem Taktsignal am Eingang wechselt. Also das Verhalten von einem JK FlipFlop mit J=K=HIGH. Man könnte auch sagen, ein 1-Bit-Zähler. Davon bräuchte ich 4 Stück in einem Gehäuse. Auf SET, CLEAR, J, K oder invertierte Ausgänge könnte ich gut verzichten. Nur einen Takteingang und den toggelnden Ausgang. Da die Pegel und Laufzeiten etwas kritisch sind, wäre ein IC aus der 74HCT Serie (TTL kompatible Eingänge) meine erste Wahl, nur habe ich leider nichts passendes gefunden. Habt Ihr einen Tip? Danke & Gruß, Tobias
@ Tobias (Gast) >Davon bräuchte ich 4 Stück in einem Gehäuse. Gibt es AFAIK nicht. Nur Doppel-FlipFlops. >Da die Pegel und Laufzeiten etwas kritisch sind, wäre ein IC aus der Was heisst bei dir kritisch? Welche Taktfreqeunz willst du denn einspeisen? Und wozu brauchst du vier davon? MfG Falk
Und was soll die Schaltung dann machen? Einfach nur den Takt halbieren?
Schade dass es nichts passendes gibt... trotzdem danke. Für Laufzeitmessungen nutze ich die Watchpins eines Tricore TC1796 Controllers. Diese Pulse sind sind leider sehr kurz (10ns @2.5V), so dass sie ein AVR (@5V) nicht detektieren kann. Meine Idee war daher, mit den kurzen Pulsen ein FlipFlop zu toggeln, der AVR muss dann nur die flanken erkennen. Die Zeit zwischen den einzelnen Pulsen ist nämlich vergleichweise lang (>100us). Die 74HCT passen vom Eingansspannungsbereich. Die minimale Pulsdauer ist dort zwar mit 20ns angegeben, aber ich hoffe einfach mal, dass es trotzdem geht. Die Very-High-Speed-Typen sind leider schwer zu beschaffen.
verstehe ich Dich richtig, Du möchtest eine Pegelanpassung (2,5 nach 5V) und eine Impulsverlängerung erreichen?
Im Grunde ja. Wenn ich die Pegelanpassung mit dem 74HCT gleich miterschlagen kann wäre mir das sehr angenehm (alles >2V gilt als high). Eine Impulsverlängerung wäre auch gut, die benötigt aber meines wissens noch ein R und C, was ich gerne vermeiden würde. Mir würde das Toggeln eines FlipFlops völlig reichen. Wird vermutlich auf 2 x 74HCT109 rauslaufen.
Besser die hier, 10ns Pulse sind schon SEHR flink. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=40618; http://www.reichelt.de/?ARTICLE=58125; MfG Falk
Danke für die konkreten Tips. Schön wäre natürlich ein ACT oder VHCT gewesen (Kombination TTL-Eingangspegel + hohe Geschwindigkeit), aber für solche "Exoten" muss ich wohl auf andere Distributoren zurückgreifen.
74276 hat 4 Mann in einem Gehäuse.Die haben J,K und Cp und den Q-Ausgang. MfG Paul
@ Paul Baumann (Gast) >74276 hat 4 Mann in einem Gehäuse.Die haben J,K und Cp und den >Q-Ausgang. Klingt exotisch. Gibts den auch in den schnellen Familien? MfG Falk
Ich glaube, als HCT-Serie also 74HCT276 habe ich den irgendwo gesehen. Keine Ahnung mehr, wo. :-( MfG Paul
Die Überschrift ist gut gewählt. "Suche ein JK-FF mit ohne JK-Eingängen." Suchst du evtl. einfach ein D-FF?
Sagt er doch, er baucht 4 Stück 1-Bit Teiler, egal ob JK- oder D-FF. Was nichts daran ändert, dass diese Dinger, sofern getrennter Takt erwünscht, zwar gerne paarweise auftreten, aber nur arg selten häufiger.
Danke an alle. Ich denke, ich verwende lieber ein gängiges Modell wie den 7474, und dann eben 2 davon. Den gibts leichter in den verschiedenen Familien. Sorry wegen des Subjects, aber ich wusste nicht, wie ich diesen Teiler nennen soll.
