Hi, prinzipel ist mit die Funktionweise von einem MUX klar. In meinen Fall habe ich vier ADCs mit den ich jeweils eine Steuerleitung und 16Datenleitungen auf eine Mikrocontroller verbindet. Nun meine Frage. Ich habe noch zwei Steuerleitungen vom Mikrocontroller, somit kann ich mit einem 2:1 mux die Steuerleitungen zu den vier ADCs mutliplexen. Aber wie mach ich das jetzt mit den Datenleitungen. Insgesamt habe ich also 64Datenleitungen. Was gibt es da für Beisteine bzw. wie kann ich dies realisieren? Danke schonmal für hilfreiche antworten
Um welche ADCs handelt es sich denn? Ich vermute, sie haben eine Steuerbus (so 2-3 Steuerleitungen) und eine Datenbus (8 Bit breit). Wenn die ADC für einen gemeinsamen Datenbus ausgelegt sind, geben sie die Daten nur aus, wenn sie adressiert wurden (Chip-Select-, Chip-Enable- oder vielleicht Output-Enable genannt). Sonst sind ihre Ausgänge hochohmig geschaltet und stören nicht weiter auf dem Bus. Dann kann man sämtliche ADC mit ihrem Datenbus parallel schalten. Wenn das nicht geht, müßte man jedem ADC eine BUS-Treiber verpassen, der diese Funktion zur Verfügung stellt.
Es handelt sich um den AD7663 von Analog. Richtig, der hat drei Steuerleitungen, aber einen 16bit breiten Datenbus. Einen Chip Select hat der ADC natürlich auch und laut Datenblatt sind sie hochohmig wenn das CS nicht gesetzt ist. Dann passt wohl dein Vorschlag die Datenbusse parallel zu schalten. Wusste nicht das das "so einfach" ist, da ich sowas noch nie benötigt hatte und mit deshalb auch keine gedanken gemacht. Somit habe ich aber andere Probleme. Der Mikrocontroller hat nur drei Steuerleitungen, wovon ich doch schon zwei für den MUX benötige. Und natürlich noch welche für die Konvertierung, Chip Select und Read. Somit würde ich doch fünf Steuerleitungen am Mikrocontroller benötigen oder geht das auch anders?
man sollte auch den Thread komplett lesen...(16Bit...) Es gibt Adressdecoder-Bausteine. Sowas könnte vielleicht etwas werden, wobei ich imer noch nicht verstehe, wofür du den Multiplexer überhaupt brauchst.
Einen Multiplexer benötigst Du nicht. Alle Leitungen zwischen den ADCs und dem Controller können parallelgeschaltet werden - mit Ausnahme der /CS-Signale und der BUSY-Leitung (sofern Du die überhaupt auswertest). Weniger Schaltungsaufwand hättest Du, würdest Du die vom ADC auch unterstützte SPI-Schnittstelle nutzen, die aber überträgt 16-Bit-Worte und ist daher nicht mit jedem Controller zu nutzen. Aber auch beim Parallelinterface kannst Du auf die Hälfte der Datenleitungen verzichten, wenn Du die Byteswap-Leitung verwendest - dann musst Du nur einen 8-Bit-Datenbus anschließen und wählst mit Byteswap aus, welche Hälfte des ADC-Wertes an den Datenbus ausgegeben wird - im Datenblatt auf Seite 17 ist das Verfahren beschrieben. Auch diese Byteswap-Leitung kann mit allen ADCs gleichzeitig verbunden werden. Du benötigst so also in Summe 4 /CS-Leitungen, eine Byteswap-Leitung, eine /RD--Leitung sowie 8 Datenleitungen, also insgesamt 14 Leitungen. Und vier Busy-Leitungen, aber nur, wenn Du dieses Signal auswertest. Wenn Du einen 74xx138 verwendest, kannst Du die Anzahl der angeschlossenen ADCs verdoppeln, ohne eine einzige weitere Signalleitung zu benötigen - statt der vier /CS-Leitungen gibt es dann nur noch eine und dafür drei Adressleitungen. Die werden an /G des '138 und dessen anderen Eingänge angeschlossen, die acht Ausgänge werden mit je einem /CS-Signal eines ADC verbunden. Viel Erfolg.
Ganz kann ich deine Antwort leider nicht nachvollziehen. Mein Controller hat drei Steuerleitungen und zwei RDY Leitungen. Warum benötige ich angeblich nur eine RD Leitung? Auch parallel Schalten?? Das CS Signal muss ich doch trotzdem Multiplexen, weil ich nur noch zwei Steuerleitungen übrig habe. Wie ich das BUSY Signal auswerten kann weis ich auch nicht, weil ich dafür ja nur zwei Leitungen frei habe und vier bräuchte.
RD != RDY. Wie wäre es, wenn Du einen Schaltplan postest, der Deine Vorstellungen wiedergibt? Welchen Controller verwendest Du überhaupt?
Ich verwende den den USB-Controller EZ-USB FX2LP von Cypress mit einen integrierten 8051. RD ist eine Steuerleitung und RDY(Ready-Leitung). Sowit ich das Datenblatt vom ADC richtig verstehe, wäre es möglich die CNVST und CS Leitung auf GND zu legen. Somit kann ich mit einem 4:1 MUX die RD Leitung zwischen den verschiedenen ADCs umschalten, was im Pinrzip reichen würde. Für die BUSY Leitungen würde ich einen 1:4 DEMUX verwenden. Kann das so funktionieren? Schaltplan kann ich leider nicht posten, da dieser noch nicht erstellt ist ;-(
