Hallo Forum. Ich möchte Teile des Inhalts enes Bytes auf ein andesres Byte (Port) übertragen. Wie das z.B. mit einzelnen Bits geht, weiss ich. Die Frage ist: Gibt es unter C einen Trick nur 4 Bits zu übertragen. Beispiel: Port B E = Eingang A = Ausgang X = ungenutzt PortB = 7 6 5 4 3 2 1 0 E A A X A A E X Wie kann ich nun schnellsten den Ausgängen von PORTB z.B. das (char)Ausgabe 0 0 1 0 1 0 0 0 zuweisen, ohne dass Bit 7, 4, 1, und 0 auch übertragen werden? |= und &=~ funktionieren ja bei diesem Konstrukt nicht, weil ich ja nicht weiss ob ich nun die Bits setzte oder lösche. Es ist kein so drängendes Problem, weil ich den Zustand der Bits 7, 4, 1, und 0 im Byte Ausgabe hinterlegen kann, was aber dann wider den Wechsel der übrigen Bits erschwert, mich würde aber interessieren, ob es da eine einfachere Lösung gibt.
Du kannst die entsprechenden Bits erst löschen und dann setzen: out&=~MASK; out|=in&MASK; Etwas schnelleres fällt mir auch nicht ein.
@ flyingwolf (Gast) >Ich möchte Teile des Inhalts enes Bytes auf ein andesres Byte (Port) >übertragen. Wie das z.B. mit einzelnen Bits geht, weiss ich. Gut. >Die Frage ist: >Gibt es unter C einen Trick nur 4 Bits zu übertragen. Jain. Nur wenn die Bits zusammenhängend sind. >Wie kann ich nun schnellsten den Ausgängen von PORTB z.B. das >(char)Ausgabe >0 0 1 0 1 0 0 0 >zuweisen, ohne dass Bit 7, 4, 1, und 0 auch übertragen werden? MOMENT! Willst du konstante Wert auf den Port schreiben oder Bits kopieren? >|= und &=~ funktionieren ja bei diesem Konstrukt nicht, weil ich ja nicht >weiss ob >ich nun die Bits setzte oder lösche. Also doch kopieren. >Wechsel der übrigen Bits erschwert, mich würde aber interessieren, ob >es da eine einfachere Lösung gibt. Nicht wirklich. Man kann das nur dahin beschleunigen, als dass man mit Zwischenvariablen arbeitet. Die packt der Compiler in ein CPU-Register und ist damit sehr schnell. Etwa so
1 | uint8_t tmp1; |
2 | uint8_t tmp2; |
3 | |
4 | tmp1 = PORTB; // Port lesen |
5 | tmp2 = tmp1 & ~((1<<5)|(1<<3); // kopieren und Ausgänge 5 und 3 löschen |
6 | |
7 | if (tmp1 & (1<<7)) tmp2 |= (1<<5); // bit 7 nach bit 5 kopieren |
8 | if (tmp1 & (1<<1)) tmp2 |= (1<<3); // bit 1 nach bit 3 kopieren |
9 | |
10 | PORTB = tmp2; // Port zurückschreiben |
MfG Falk
