Hallo! Ich möchte zu meinem Problem zurückkommen. mit dem PIC brennen hat es sich erledigt, ich habe schon eins auf der Arbeit heute bestellt! Vielen Dank für die Hilfe bei der Auswahl! nun komme ich mal zu meinem Problem. Ich bin ja dabei mir einen GSM - Pager für das auto zu bauen. Er soll mir mittleilen, wenn zum Beispiel die batteriespannung zu niedrig wird und so weiter. Und natürlich mich anrufen, wenn die Alarmanlage ausgelöst wird. Ich habe erst gadacht, es über das Kabel der Sirene (vielleicht mit einem Vorwiderstand noch) ans AVR anzuschliessen. Der AVR guckt dann, wenn es signal anliegt, ist die Sirene an, und ruft mich dann an. Aber ich habe was nicht beachtet: Wenn man das auto zumacht, macht die Sirene diesen typischen "peep" und beim aufmachen "Peep-peep". Dann denkt ja der Contoller, die Alarmanlage hat ausgelöst und ruft mich immer an. Wie kann ich denn das Problem lösen? Würde mich über jeden hilfreichen Beitrag freuen. Danke MfG Alexander
Wenn es beim Einschalten peep macht und beim Ausschalten peep-peep dann sollte der AVR erst anrufen wenns peep-peep-peep-peep... macht.
Dafür gibts extra die AVR aus der automotive Serie. Und dieser Serie gibt es extra dafür den AT-Mega-M3-Peep-Peep.
Ja das mit den Beeps ist schon nicht einfach, da sind schon viele kluge Leute dran gescheitert. Ich mein, man bastelt da so vor sich hin und plötzlich beept das so. Und da soll noch jemand die Beeps mitzählen?
aaah , das erinnert mich an die maschine mit dem binggg....
ich habe ein Problem. Mein Auto peept nicht mehr. hab seit langem kein einziges peep mehr von ihm gehört. ist das schlimm?
Mein Auto hat noch nie gepeept. liegt wohl daran, daß ich ein auto habe und keine peepshow
Oha, dann ist mein Auto wohl auch kaputt. Es peept auch nicht, nur wenn ich den schlüssel umdrehe fängt der Motor an zu nageln (wenn kalt) und es riecht hinten raus nach Diesel.... ist das Schlimm? :) @Alexander, das sollte kein problem sein, Programmiere im AVR eine Zählschleife am besten mittels eines Timers die die gewünschte Funktion erst auslöst wenn das "Sirenensignal" längere Zeit anliegt. Dadurch reagiert deine Schaltung nicht auf die Quittirungspiepser sondern nur auf den richtigen Alarm. Poste doch mal nen Schaltbild dann kann man dir vielleicht besser helfen. In welche Programmiersprache programmierst du? Martin
Mein Auto Peept zwar aber das peepen kommt von der Lichtmaschine und hört sich eigentlich eher nach einem Kreischen an. Warum sollte man das mitzählen wollen? kopfkratz
Aber dann nie mehr "Peep-peep" oder "Peep" hupen, oder wie? Kannst Dir keinen Schaltplan vom Auto besorgen? Bei meinem gibt es extra einen Alarm-Ausgang an der Alarmanlage. Der wäre geeignet. Gruß Daniel
Die Alarmanlage ist nachgerüstet. ich habe das schon so gedacht: Zu meinen Stellmotoren für die ZentralVerrig. gehen ja zwei Drähte. Bei Schliessen ist am Draht 1 +12V und am Draht 2 GND. Bei Aufschliessen genau umgekehrt. Ich habe mal gedacht einen RS Flip-Flop zu nehmen. Wenn am Draht 1 was anliegt, wird der Ausganz gesetzt. Der Ausganz von RS wird gleich an µC gehen. also wenn am PinD.0 Signal anliegt, heisst es, dass RS gesetzt ist, also Alarmanlage scharf ist. Und wenn noch am PinD.1 (Sirene) was ankommt, dann soll der AVR mich anrufen. Beim Aufschliessen Resetet der 2. Draht den Flip-Flop , keine Spannung mehr am PinD.0, Avr ruft mich also nicht mehr an, wenn Sirene Angeht. Das problem nun, ich weiss nicht, ob die Alarmanlage erst die Türen zu macht, oder die Sirene erst peept. Muss ich noch ausprobieren. wie findet ihr sonst die Idee? Danke
Ok, Danke. Ich kann bloss noch nicht zählen ;)
Keine sorge, das übernimmt der uc für dich.
Der Neue wrote:
> Unsinn, zähl die Signale und gut.
Volle Zustimmung!
@Alexander
Wieso ignorierst du einfach den Vorschlag oben?
(Ausserdem benutzt du eh schon einen µC, da brauchst du selbst für deine
Idee keine Flipflops)
Glaub das Problem liegt eher an deinen Programmierfähigkeiten.
Gruß Marcus
mein autole macht mööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö wenn das licht an is und die türe aufgeht. zählt das?
André Roth wrote:
> zählt das?
Hast du denn i++; verwendet?
das ist es ;)
Alexander wrote:
> das ist es ;)
Tja, früher hiess es dazu "Noch keine Haare am Sack, aber im Puff
drängeln....". Heute sagt man dazu eher "Kurze Arme, keine Kekse."
Solche Leute programmieren dann unsere Autoelektronik
Ich finds nicht lustig. Vermutlich sind die Leute, die beim VHS-Basic-Kurs durchgefallen sind, jetzt bei der Stadt beschäftigt und programmieren die Ampelanlagen. Bei uns in Neuss macht es auf jeden Fall so den Eindruck.
Heisst das Counter oder Timer was ich brauche? also Counter alleine finde ich nicht, nur in Zusammenhang mit Timer. Albtraum :(
Viele Wege führen ins FLASH-ROM. Du könntest einen Timer so programmieren, daß er Pegeländerungen am Portpin zählt oder du fragst einen Portpin zyklisch ab und zählst eine Variable selber hoch...
Wie wäre es, wenn du dir erstmal die absoluten Grundlagen aneignest? Mir scheint, du weißt noch überhaupt nichts, willst aber gleich ein anspruchsvolles Projekt hochziehen. Mit kleinen Schritten fängt man an...wie wir alle hier.
selbstredend!
André Roth wrote: >> Hast du denn i++; verwendet? > > selbstredend! Dann zählt das natürlich auch..
ich muss sagen ich würde es ca so versuchen....(dazu muss ich sagen das uc´s noch nicht so meine welt sind.....hab nur auf dem pc ´s bis jetzt jede menge kleine doofe programme schreiben dürfen... => bei interupt an pin arlam starte timer sollten in einer gewissen zeit noch eine bestimmte anzahl an interupts mehr auftreten schlage arlam ... sollte das nicht passieren setze timer und zähler nach einer bestimmten zahl wieder in den ursprünglichen zustand zurück Hmm oder würd ich das eurer ansicht nach völlig falsch angehen ?
Das Prinzip ist ok.
Aber bis der Alexander das Prinzip in Software umsetzen kann muss er
glaube ich erstmal die Grundlagentutorials durcharbeiten.
Ggrundlagen? Wozu? Interrupts zu programmieren ist fast das gleiche wie TicTacToe...und das hat ja nun jeder schonmal gemacht...pfffft
Also ich habe es soweit geschrieben, aber es passt nicht ganz
1 | $regfile = "m16def.dat" |
2 | $crystal = 4000000 |
3 | $baud = 19200 |
4 | |
5 | Config Pinb.0 = Input |
6 | Alarming Alias Pinb.0 |
7 | Dim Alarming As Byte |
8 | |
9 | Do
10 | |
11 | Alarming = Alarming + 1 '!!!!!!!!!!!!!! |
12 | |
13 | If Alarming > 2 Then |
14 | Gosub Alarm |
15 | End If |
16 | |
17 | Loop
18 | End
19 | |
20 | |
21 | |
22 | Alarm: |
23 | Wait 1 |
24 | Print
25 | Input "atd+49xxxxxxx;" |
26 | Wait 40 |
27 | |
28 | Return
Bei der markierten Zeile gibt der Compiler den Fehler aus. Wer kennt sich damit aus?
Alexander wrote:
1 | > Alarming Alias Pinb.0 |
2 | > Alarming = Alarming + 1 '!!!!!!!!!!!!!! |
3 | >
Dann überleg doch mal ganz scharf nach, was du da versuchst...
ich weiss.
pinb.0 = pinb.0 + 1 macht natürlich kein sinn.
aber wie macht man das Syntaxmässig richtig?
Was heisst hier "ich weiss"?! Wenn dus weisst, warum schreibst du dann son mist? Richtig wäre wohl (achtung, pseudoCode) Warte bis inputpin high. Warte bis inputpin low. Zähler hochzählen. Zähler>3? Alarm!
>Warte bis inputpin high. >Warte bis inputpin low. >Zähler hochzählen. >Zähler>3? Alarm! danke natürlich, aber das ist mit auch klar ;) WAS ich machen muss ist klar, aber WIE.. ist die Frage
Tja, also das dir hier jemand ein fertiges Programm schreibt, darauf kannste vermutlich lange warten. Auch ich werde mich dazu nicht überreden lassen. Bevor du dein Projekt anfängst, solltest du dir vieleicht doch erstmal etwas übers programmieren aneignen. Ich könnte mir vorstellen, über Google findet man sehr gute und nützliche Bascom Tutorials.
