Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem MSP430F149. Ich möchte mit dem µC 5 Servo Motoren betreiben. Für das PWM Signal habe ich den TimerB verwendet. Wenn ich mir das Signal mit dem Oszi anschaue, passt das ganze schon soweit (1-2ms Pulse bei 50Hz, 3V3). Wenn ich an den µC jetzt aber einen Servo anschliese fängt der Servo an rumzuspinnen. Der zuckt dann nur noch rum und Positioniert sich nicht. Kann ich das PWM Signal vom µC direkt auf den Servo geben oder brauche ich hier noch irgend eine Schaltung zwischendrinn? Gruss Oliver
Hallo Oliver, Die servos brauchen meistens einen puls von 5volt. Grüße Mark,
