Hi! ich hab vor einem halben jahr eine platine mit einem at90s4433 gelötet, nach dem schaltplan des tutorials. es hat auch alles funktioniert. jetzt hab ich ne platine mit einem at90s1200 gelötet und hab die schaltung gleich gelötet wie mit dem 4433. allerdings kann yaap keinen controller finden es kommt immer eine fehlermeldung, in der es heißt, dass ich die verbindung, bzw. power überprüfen soll. ich hab die schaltung auch schon oft überprüft und sie auch noch mals aufgesteckt, es kommt jedoch immer die selbe fehlermeldung. gibt es irgendwelche unterschied zwischen diesen beiden controllern?? ich meine ist die schaltung um den controller 1200 zu programmieren anders als die bei der tutorial vielen dank im vorraus martin
Hallo Du solltest dir mal die Datenblätter zu den Controllern runter laden. Ich habe hier mal den 90S1200 dran gehängt. Den anderen musst du dir selber bei Google suchen. Danach kannst du bestimmt verstehen, wie du den neuen anschließen musst.
Bitte keine Datenblätter anhängen! Ein einfacher Link hätte es doch auch getan.
@ Andreas Schwarz Da hast du natürlich recht! Sorry hatte keine lust danach zu Googeln. Gruß Uwe
