Hallo zusammen, ich möchte mir einen neuen PC zulegen und komme bei der Dimensionierung des Netzteils nicht so richtig weiter. Es sollen 1 x Core 2 Duo 1 x Geforce 8800GT 1 x DVD Brenner 1 x Sat Karte sowie 2 x Festplatte eingbaut werden. Wieviel Leistung muß das Netzteil für so ein System habe?
Laut PCGH müsste ein 400W netzteil reichen sogar mtr einer 8800Ultra. Ich denke ein 450W Markennetzteil sollte noch ordentlich Reserven haben. Ich verstehe sowieso nicht warum es Netzteile mit über 600W gibt, braucht kein Mensch aber viele Leute denken sich das wenn sie 2 Festplatten und 4 Röhren im Gehäuse haben brauchen sie gleich mal 250W mehr.
...ist es oft so, dass Netzteile höherer Leistung bei niedrigerer Leistungsabgabe ohne intensive Kühlung auskommen. Mein System braucht ca. 330 Watt, eingebaut ist aber ein Netzteil mit 550 W. Ich habe eine Lüftersteuerung eingebaut und der Lüfter schaltet sich vielleicht ein paar Minuten pro Stunde ein. Im Vergleich mit einem 350 W Netzteil ist dies eine deutliche Reduzierung des Geräuschpegels, denn bei dem 350er war eigentlich Lüfterdauerbetrieb. Natürlich ist der Wirkungsgrad schlechter, wenn Netzteile im unteren Lastbereich betrieben werden. Dies steht aber wieder auf einem anderen Blatt.
Im Grunde genommen... wrote: > ...ist es oft so, dass Netzteile höherer Leistung bei niedrigerer > Leistungsabgabe ohne intensive Kühlung auskommen. > Natürlich ist der Wirkungsgrad > schlechter, wenn Netzteile im unteren Lastbereich betrieben werden. Das widerspricht sich, wenn der Wirkungsgrad schlechter ist müsste die Verlustleistung und damit der Kühlungsbedarf steigen.
Hmm. Die physische Grösse eines PC Netzteiles ist ziemlich kostant, egal ob 350W oder 600W. Bei gegebener Last ist die Abwärmemenge nur vom Wirkungsgrad abhängig und dank gleicher Grösse bei gleicher Lüftung folglich auch die mittlere Temperatur. Und üblicherweise behauptet man, dass niedrige Teillast einen eher niedrigen Wirkungsgrad zur Folge hat. Spricht nicht wirklich für diese These. Und Netzteile, deren Propeller komplett ausgeschaltet oder extrem sparsam betrieben werden, sind summarum nicht unbedingt lärmsparend. Denn der dann unvermeidliche Gehäusepropeller dreht gern mal den Luftstrom um und saugt heisse Luft aus dem Netzteil.
Hallo, ich hab mal gehört, dass eine 8800 Ultra allein schon 250 W braucht. Stimmt das?
Auf dem Papier ja, aber im normalen Betrieb wird sie diesen Wert nur kurzzeitig erreichen.
>Das widerspricht sich, wenn der Wirkungsgrad schlechter ist müsste die >Verlustleistung und damit der Kühlungsbedarf steigen. Kommt auf die Höhe Verlustleistung an denn generell bedeutet schlechter Wirkungsgrad nicht unbedingt kühlungsbedürftige Verlustleistung. Man muss halt eine Energiebilanz aufstellen, sonst bringt das nichts.
Wenn die entnommene Leistung bei beiden die gleiche ist, und das eine Netzteil einen schlechteren Wirkungsgrad hat, dann muss es mehr Wärme produzieren. Wo sonst soll die Verlustleistung hingehen?
> Wo sonst soll die Verlustleistung hingehen? Funkwellen ;) > Natürlich ist der Wirkungsgrad schlechter, wenn Netzteile im unteren Lastbereich betrieben werden. Diese Behauptung wäre nur richtig wenn das Netzteil im Leerlauf für sich selbst schon gut Strom braucht.
aktuelle markennetzteile kommen im allergrößten lastbereich auf >80% wirkungsgrad. die unterschiede über dieser marke sind recht gering. 400w reichen für solch einen rechner auf jeden fall aus. 600w braucht man erst, wenn man z.b. ein sli-system hat und einen quatsch-core, aber über den sinn und unsinn solcher systeme ist es wohl hier der falsche orz zu reden
>wenn der Wirkungsgrad schlechter ist müsste die >Verlustleistung und damit der Kühlungsbedarf steigen. nicht ganz.. die Verlustleistung steigt: ja der Kühlbedarft aber nicht. Weil das Netzteil überdimensioniert ist. Das Netzteil kann auch bei Übertemperatur genug Leistung abgeben. D.h. du musst es nicht so kühlen wie ein leistungsärmeres Netzteil, damit es die gleiche Leistung bringt.
Der Einbau von 2 2.5" Festplatten gegenüber 3.5" bringt eine Leistungsersparnis von etwa 50 Watt. Der Schallpegel sinkt ebenfalls drastisch. Der Einbau einer angemessenen gegenüber einer aufgeblasenen Grefikkarte spart mindestens genau so viel Leistung. Darüber sollte man vielleicht mal nachdenken. Mein P4HT2.04GHz läuft so fast unhörbar mit 400W BeQuiet! Netzteil, welches etwa 85W real aus dem Netz zieht, wenn der Rechner mäßig zu tun hat. Mit 19" TFT verbraucht die ganze Anlage 110 Watt.
So erst einmal schönen dank für die Infos. Ich denke ich werde ein 450W Netzteil einbauen. @ Travel Rec. Waren die P4's nicht die größten Stromverbraucher der Prozessorgeschichte? denke in moderner core2dou braucht wesentlich weniger Energie bei der selben bzw. wesentlich höheren Leistung. Bei den Festplatten mit 2,5" anstelle von 3,5" muß ich den Rechner 5 Jahre laufen lassen um überhaupt einmal den Preisunterschied wider reinzuhohlen. Bei der Grafikkarte hast du natürlich recht.
> "Der Einbau von 2 2.5" Festplatten gegenüber 3.5" > bringt eine Leistungsersparnis von etwa 50 Watt." Wohl eher 5 Watt.
>> "Der Einbau von 2 2.5" Festplatten gegenüber 3.5" >> bringt eine Leistungsersparnis von etwa 50 Watt." > Wohl eher 5 Watt. Er braucht 10 Platten um auf eine anständige Kapazität zu kommen. 2,5" sind IMHO bisher nur bis 160GB zu bekommen.
>Waren die P4's nicht die größten Stromverbraucher der >Prozessorgeschichte? Nee, ist ein Northwood 2.04Ghz, der ist recht sparsam und angenehm kühl :-)
