Hallo Forum, ich hab an nem Addierer ne Ausgangsspannung von 0- (-10) Volt, der Rest der Schaltung will aber statt diesem Signal 0- (+5)V daher hab ich mir gedacht, dass ich da einen Rail-to-Rail OPV einbaue, den ich nur 5V Versorgungsspannung gebe. Ist das schaltungstechnisch Okay oder totaler Murks? Welche Alternativen gibt es? vielen Dank für eure Hilfe, euer Karl Heinz
Das ist totale Kacke. Damit überschreitest Du die zulässige Eingangsspannung (nur ein paar V über Vcc), das geht nicht gut aus. Zeichne mal nen Schaltplan dann reden wir weiter.
Hört sich sinnlos an. Wenn bei deiner Schaltung -10 bis 0 Volt rauskommen, dann ist deine Schaltung vermutlich falsch dimensioniert. Zeig trotzdem bitte mal deinen Schaltplan her (mit Bauteilwerten), evtl. lässt sich das schnell ändern. Gruß
In einer klassischen Hochvoltanalogschaltung, die wahrscheinlich mit +-15 gespiesen wird, sollte man keine analogen Niedervoltbausteine einsetzten. Dies, da es auch einen Einschaltmoment gibt, da werden die Spannungen angelegt und hochgefahren. Dabei kann ausm Multiplizierer auch irgendwas anderes zwischen +-15V erscheinen.
