Hallo, ich weiß nicht, ob das Teil einige von euch schon gesehen haben, auf Messen wie der Electronica etc. sieht man die Dinger aber des Öfteren: Eine Kugel wird auf einem Rad (z.B Fahrradfelge ohne Schlauch) durch Drehung des Rades oben balanciert. Meine Frage jetzt an euch: Kennt einer den konkreten Fachausdruck dafür? Ich hätte nämlich gern auf IEEE u.a. nach wissenschaftlichen Veröffentlichungen gesucht, wie man das macht (Modellierung, Regler-Topologien). Ausschließen kann ich schon mal: (Double) Inverted Pendulum, Pendubot, Reaction Wheel Pendulum, von denen weiß ich nämlichm wie sie aussehen :) Wäre schön, wenn jemand das richtige Stichwort nennnen könnte! Schorschi
Ich habe keine AHnung, aber: - Regelkreis - PID Regler
Hallo, ich halte einen PD Regler für geeignet. PID ist nur nötig, falls die Kugelposition langfristige (intgriert) von der Position keine Abweichung haben darf. Sonst ist der PID Regler (jetzt werde ich Widerspruch auslösen) nur ungut einzustelle. Ich würde mit PD Regler die große Zeitkosnante kompensieren. (Nenner Pol kompensieren) und eine weitere Zeitkonstante in der Reglerschleife mit der Verstärkung bekämpfen solange die Phasenreserve es zuläßt. Auf diese Weise habe ich schon häufig schwebende Kugeln geregelt. Gruß Fritz
> "PID ist nur nötig, falls die Kugelposition langfristige > (intgriert) von der Position keine Abweichung haben darf." Wenn sie integriert eine Abweichung hätte, dann würde die Kugel beschleunigt, weshalb irgendwann die Regelgröße (Drehgeschwindigkeit vom Rad) an die Grenzen kommmt...
Hallo, dass es mit einem PD gehen könnte dachte ich mir schon; PID kann nicht gehen. Ich wollte aber mehr in die Richtung modernerer Regler gehen: Zustandsrückführung, LQR, Sliding Mode oder andere nichtlineare Regler Deswegen hätte ich auch gern den englischen Namen des Problems gewußt um suchen zu können. Danke Georg
Ja, sowas loest man bevorzugt mit einer Zustandsrueckfuehrung. Allenfalls mit Beobachter, falls man nicht fuer jede Groesse einen Sensor hat. Das nennt sich dann "State Control Loop(, with Observer)". Dazu gibt's eigentlich nicht allzu viel zu lesen. Modellieren, Abbilden. Fertig.
Vorallen tritt beim I Anteil folgendes Problem auf: Falls die Kugel, wenn diese zum ersten mal aufgelegt wird und nicht in der Sollposition ist, wird die Abweichung ständig aufaddiert. So läuft die Regelung rasch suf einen Grenzwert zu. Man kann einen Regelkreis mit einem I Anteil nicht ungestraft unterbrechen. Theoretisch: Keine Kugel - Steuersignal unendlich. Praktisch: Keine Kugel - Steuersignal im maximal
>Man kann einen Regelkreis mit einem I Anteil nicht ungestraft nterbrechen.
Interessant. ....und was geschieht beim ersten Einschalten eines
PID-Regler
gesteuerten Vorganges, da hat die Regelgröße ja auch noch keinen
Sollwert
erreicht.
Hochachtungsvoll
Herbert von Caravan
Um das Aufintegrieren im Rahmen zu halten führt man das sog. "Anti Wind-up" ein. Ein Ansatz dazu ist z.B. nicht weiter zu integrieren, wenn die Stellgröße am Anschlag ist, oder man löscht den Integrator bei Erreichen der Sollgröße (machen glaub ich manche Temperaturregler) MfG Schorschi
ob nun die Kugel um eine Millimeter versetzt stabil ist, ist in der Regel nicht wichtig. Also vezichte ich einfach auf den I-Anteil. Also der I-Anteil vermindert nur die Phasenreserve. Bei einer schwebenden Kugel habe ich damit die besten Erfahrungen gemacht. Gruß Fritz PS In eineem Timerintrerrupt - Schleife habe ich für eine schwebende Kugen folgendes Programm mit Erfolg angewendet. ************************************ k++; k %= (int) abt; // Nicht jeder Interrupt soll eine Messung if ( k == 0) // bzw. Regelung ausführen { i = ad_wandler(); propAnteil = (int) (i * p / 80) ; diffAnteil = (i - j) * 50; wert = 0 + propAnteil + diffAnteil ; // Mit Grundlast if (wert >= 255) // keine Unstetigkeit wert = 255; // durch Ueberlauf if (wert <= 0) wert = 0; OCR1A = wert; //PwM setzen // PWM Register laden j=i; //speichern und ist nächstes mal der alte Wert }
Sollte es jemanden interessieren, ich bin jetzt doch fündig geworden: Der Aufbau findet sich in der Literatur als "ball and wheel system" oder "ball on wheel system". Danke für die Beiträge Schorschi
Hallo, bin dringend auf der Suche nach Unterlagen zum Thema "Ball on Wheel" bzw. eine Simulation durch Matlab/Simulink oder ähnliches. Habe selbst mal das Mathematische Modell zu dem Problem aufgestellt und würde dies gern in einem Regelkreis beschreiben. Hilfe wäre schön Gruß Martin
