Hallo zusammen, ich habe gerade ein kleines Problem und meine Unwissenheit plagt mich. Zuvor muss ich gestehen, dass ich absolut keine Ahnung von SAT- Technik habe. Aber nun zu meinem Problem. Ich möchte in einem weiteren Zimmer in meiner Wohnung einen Satellitenanschluß haben. Im Nebenraum liegt eine DVB-S Dose, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es mit 1. Loch durch die Wand bohren und 2. Dose "anzapfen" und Koaxialkabel ins Zimmer auf eine Dose auflegen nicht getan ist. Gibt es irgendwelche Weichen oder Verteiler, mit denen ich einen weiteren Receiver uneingeschränkt und vor allem unabhängig vom ersten nutzen kann ? Danke schon einmal im Voraus für eure Antworten und Lösungsvorschläge... (Falls es überhaupt welche gibt :-P )
Nein, da muß ein eigenes Kabel zum "Multiswitch" hochgeführt sein. Der wählt aus dem insgesamt 4 oder 8 GHz (wenn Astra+Eutelsat) breiten Spektrum einen 1 GHz breiten Ausschnitt. Nur wenn beide Receiver gerade dasselbe Teilstück empfangen wollen gehts über ein Kabel.
Hast du schon einen 2. Sat Reciver? Schau dir mal den Humax FOX-CI an .. http://www.humax-digital.de/products/blu-foxci.asp der hat einen Ausgang zum Anschluß eines 2.Revivers. Damit könntest du vom Humax zum anderen ein Kabel legen ohne Multiswitch.
Der Ausgang für den zweiten Receiver ist hier aber nur eingeschränkt nutzbar - denselben Effekt bekommt man hin, wenn man den zweiten Receiver kapazitiv an das Sat-Kabel koppelt. Das entscheidende Problem liegt darin, daß das Sat-Antennenkabel bidirektional verwendet wird. In der einen Richtung wird die Sat-ZF übertragen, in der anderen aber Steuersignale für den LNB bzw. Multiswitch. Diese Steuersignale wählen die verwendete Polarisationsebene und das Frequenzband aus. Logischerweise kann ein zweiter Receiver da nicht seine eigenen Vorstellungen umsetzen. Sofern die von beiden Receivern zu empfangenen Programme in der gleichen Polarisationsebene und im gleichen Frequenzband liegen, ist ein Parallelbetrieb möglich; um sicherzustellen, daß der Zweitreceiver nicht mit seinen Steuersignalen "dazwischenfunkt", ist die kapazitive Ankopplung der Antennenleitung erforderlich.
