Ich habe ein Modulsystem mit insgesamt 12 Karten. Auf jeder Karte sitzen 24 Relais. Wie kann ich diese 12x24 Relais mit uC ansteuern?
Frage! Wie sollen die angesteuert werde alle unabhängig voneinander oder immer nur eins? Wenn einzeln dann könnte man was mit einem 1ausX Multiplexer basteln da reichen dann 9bit. Bleibt nur die Frage 1 aus 288 gibts da was? Sonst ginge noch eine Matrix 16x18 da wären dann 34 Ausgänge notwendig. Die Lösung würde ich favorisieren. Gruss Cabal
Ich würde ein paar 74HC595 Schieberegister nehmen, die lassen sich direkt per SPI ansteuern. Für die Relais dann ULN2803 als Treiber. Gruß Andreas
ich hab noch nie was mit so nem schieberegeister zu tun gehabt, gibts da ne schaltung und ne erklärung irgendwo?? pierre
8 Bit reinschieben per Data und Clock. Mit einem Latch wird der reingeschobene Wert gleichzeitig zu allen Port-Pins durchgeschaltet. Die Bausteine lassen sich auch gut kaskadieren. Datenblatt: http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MM74HC595.pdf Beispiele: http://www.engineerbob.com/articles/digio.pdf Siegfried
