Hallo zusammen ! Bei meinem Canon BJC 4650 ist der Druckkopf eingetrocknet, Farbpatronen sind in Ordnung. Kann man den wieder funktionsfähig machen ? Ein neuer ist mir für diesen alten Drucker einfach zu teuer (ca. 50 - 60 €) Eventuell in Isopropanol einlegen oder so ? Habe bei Ebäh "Reinigungspatronen" für ca 10 € gesehen. Taugen die eventuell etwas ? Danke im Vorraus, Franz
Früher haben wir die Deskjetköpfe stundenlang im Ultraschallbad mit destilliertem Wasser+Alkohol behandelt. Manchmal hats geholfen, manchmal nicht. Also wenn Du so einen Gebissreinigungsapparat rumstehen hast, probiers. Es kann kaum schlimmer werden :-)
etwas "zewa" mit kochendem Wasser tränken und den Druckkopf darauf stellen, das ganze dann über Nacht stehen lassen. Solange das Wasser noch heiß ist dampft es in die Düsen und weicht die "harte" Tinte wieer auf, das Zewa zieht dann die wieder flüssig gewordene Tinte aus dem Kopf! Du solltest nur darauf achten dass das Zewa eben nassfeucht ist, der Druckkopf soll nicht im Wasser schwimmen! hat bei mir immer (meistens) geholfen.
Hallo, einfach Wasser durch den Druckkopf drücken, das geht am schnellsten.
Hi, ein neuer HP Deskjet kostet 39 Euro. Wenn Du so weing druckst ist das die beste Anschaffung, da die Druckköpfe mit der Patrone regelmäßig getauscht werden ... Gruß Andreas
