Hallo Ich arbeite seit einer Weiler mit gnuarm und habe schon einige Programme in C hinbekommen. Nun will ich meinen Uart Code für einen ADUC7000 zusammenfassen. Ich dachte dabei an eine "Klasse". Nun gibt es in standard-C keine Klassen, nur Strukturen. Mit Strukturen scheint das ganze aber etwas umstädlich zu sein, da in der Struktur keine Funktion deklariert werden kann, zumindest scheint es bei mir so. struct test { int function1(int i); }; Hier bleibt der Compiler hängen. Fehlermeldung: Es wurde eine Funktion definiert. Als nächstes habe ich mir überlegt, in der Struktur Pointer zu definieren, die auf die entsprechenden Funktionen zeigen. Das scheint aber sehr umständlich zu sein. Daher war meine Idee, auf C++ umzuschwenken, da dort Klassen definiert sind. Da C++ eine Obermenge von C ist, sollte der restliche C-Code laufen. Mein Problem ist, dass ich keine ahnung habe, wo ich meine Makefile anpassen muss, damit der Code als C++ Code und nciht als C-Code interpretiert wird. Kann mir einer von euch dabei helfen? anbei meine Makefile. Vielen Dank, Tilo
Du benutzt einfach einen der automatisch erkannten Dateinamenssuffixe
für C++:
file.cc
file.cp
file.cxx
file.cpp
file.CPP
file.c++
file.C
C++ source code which must be preprocessed. Note that in
.cxx, the last two letters must both be literally x.
Likewise, .C refers to a literal capital C.
Die Aussage:
> Da C++ eine Obermenge von C ist, ...
ist zwar nicht wirklich korrekt, aber kann eine brauchbare Näherung
sein.
> Nun gibt es in standard-C keine Klassen, nur Strukturen. Mit Strukturen > scheint das ganze aber etwas umstädlich zu sein, da in der Struktur > keine Funktion deklariert werden kann, zumindest scheint es bei mir so. Kann man schon, aber halt nicht in C. > Als nächstes habe ich mir überlegt, in der Struktur Pointer zu > definieren, die auf die entsprechenden Funktionen zeigen. Das scheint > aber sehr umständlich zu sein. Es kostet natürlich auch Platz, da jedes Objekt pro Funktion einen Zeiger enthält. Außerdem müssen diese initialisiert werden. > Da C++ eine Obermenge von C ist, sollte der restliche C-Code laufen. Das stimmt nicht so ganz. Es gibt durchaus Unterschiede, aber eine Anpassung sollte je nach Code mit relativ wenig Aufwand möglich sein. > Mein Problem ist, dass ich keine ahnung habe, wo ich meine Makefile > anpassen muss, damit der Code als C++ Code und nciht als C-Code > interpretiert wird. So wie du CC und CFLAGS definiert hast, mußt du jetzt auch CXX und CXXFLAGS definieren. CXX ist dann arm-elf-g++. Die .c-Dateien benennst du um nach *.cpp oder eine andere übliche C++-Endung. Dann mußt du eine Regel zur Übersetzung der Dateien definieren. Statt wie in deinem Fall für jede Datei eine eigene Regel zu definieren, wäre es sowieso noch sinnvoll, eine generische Regel zu verfassen, etwa so:
1 | %o: %.cpp |
2 | @ echo " compiling $@" |
3 | $(CXX) $(CXXFLAGS) $< -o $@ |
Vielen Dank für eure Tips. Ihr habt mir sehr weitergeholfen. Ich habe meine main.c in main.cpp umbenannt und in der Makefile die entsprechenden Änderungen gemacht. Die Umstellung auf C++ scheint funktioniert zu haben. Leider funktioniert dafür jetzt etwas anderes nicht mehr. Ich habe meinen uart-Code in eine Header File gepackt: uart.h und uart.c. Der Code ist in C geschrieben. Ich habe mich dabei an http://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung:_Eigene_Header orientiert. Ich habe die uart.o als Object angegeben und sie wurde in reinem C als uart.o erzeugt und genutzt. Die Datei uart.o wird immer noch erzeugt. Leider kann die Funktion nicht mehr genutzt werden: #include uart.h int main (void) { IRQ = IRQ_Function; // Weise IRQ Funkion zu InitUart(115200); // Starte Uart } ##### /Users/tilolutz/Documents/workspace/Uart_Demo/main.cpp:20: undefined reference to `InitUart(int)' Kann es sein, dass C und C++ Code nicht gemischt werden kann? @Ralf: Das mit der Makefileänderung und g++ schau ich mir noch genauer an. arm-elf-gcc scheint den C++ Code jedenfalls zu erkennen: arm-elf-gcc -I./ -c -fno-common -mcpu=arm7tdmi -O0 -g -std=gnu99 main.cpp cc1plus: warning: command line option "-std=gnu99" is valid for C/ObjC but not for C++ Bis dann, Tilo
Ich kenne den gcc nicht gut genug, um eine spezifische Aussage zu diesem Compiler zu treffen. Im Allgemeinen erzeugen aber C++ Programme einen größeren Overhead als vergleichbare C Programme. Das kann auf einem kleinen Mikroconroller hinsichtlich des vorhandenen Programmspeichers entscheidend sein. Wenn Du bei C bleibst könntest Du ja wie folgt Deinen Code strukturieren. Willst Du z.B. eine Klasse UART schreiben, schreibe keine C++ Klasse UART, sondern erstelle die Datei UART.c die dann für die Klasse steht, und erstelle in dieser Datei ganz normale C-Funktionen, deren Namen für die Methoden dieser "Klasse" stehen. "Klassen interne" Variablen werden in UART.c als globale Variblen und mit dem Schlüsselwort "static" vereinbart, beschränkt das Zugriffsrecht auf Code in dieser Datei. So erhälst du einen sinnvoll strukturierten C-Code ohne größeren Overhead. Als normales C-Programm stehen natürlich die Zugriffbeschränkungen(public, private o. protected) nicht zur Verfügung. Ableiten von Klassen ist natürlich auch nicht möglich, es ist dann eben ein ganz normales C-Programm, dessen Quellcode lediglich nach dem Vorbild von C++ strukturiert ist. Tschau Sven!
Doch, aber du musst die Funktionen
1 | extern "C" ... |
deklarieren. Damit das nur bei C++ passiert, kannst du den vordefinierten Makro __cplusplus testen:
1 | #if defined(__cplusplus)
2 | extern "C" { |
3 | #endif
4 | |
5 | int foo(void); |
6 | |
7 | void bar(char *); |
8 | |
9 | #if defined(__cplusplus)
10 | }
11 | #endif
Selbstverfreilich muss die C-Datei dann auf .c enden und so compiliert worden sein, erst der Linker bringt das alles zusammen.
Sven Woehlbier wrote: > Ich kenne den gcc nicht gut genug, um eine spezifische Aussage zu diesem > Compiler zu treffen. Im Allgemeinen erzeugen aber C++ Programme einen > größeren Overhead als vergleichbare C Programme. Im Allgemeinen sind allgemeine Aussagen Quatsch. Man kann natürlich mit C++ mehr Overhead verursachen, aber man muss es nicht. Es sollte klar sein, dass "late binding" Overhead kostet, aber das würde es auch dann, wenn man ein vergleichbares Modell in C zusammenbauen möchte. Es ist dort eben nur offensichtlicher.
>> Im Allgemeinen erzeugen aber C++ Programme einen >> größeren Overhead als vergleichbare C Programme. > > Im Allgemeinen sind allgemeine Aussagen Quatsch. Full Ack. > Man kann natürlich mit C++ mehr Overhead verursachen, aber man muss es > nicht. Ich habe für den AVR durchaus auch schon C++-Code geschrieben, der effizienter war als entsprechender C-Code. Wenn man weiß, was der Compiler daraus macht, kann man durchaus C++-Features nutzen, ohne daß es mehr kostet als reiner C-Code. Manche Features bringen zwar einen Overhead, aber den müßte man bei entsprechender Umsetzung in C auch zahlen. Nur muß man es in C eben umständlicher schreiben.
