Hallo, ich suche einen Bitmustergenerator- Schaltkreis mit hohem Lastfaktor. CMOS wäre schön : ) Gibts da was und wo kann mam einen bestellen ? Danke sagt der Lehrling
Hallo, wenn Du eine Antwort erwartest, dann mußt Du schon mit mehr Angaben aufwarten! Welche Bitbreite? Wie schnell usw. Einen fertigen Baustein wirds wohl nicht geben aber mit einem RAM oder FRAM (und Adresslogik) kannst Du Dir das aufbauen. MfG Manfred Glahe
Hallo, Danke für eure Antworten.Also ich bin noch "Lehrling" und hab noch nicht so DIE Ahnung.Bitte nicht sauer sein, wenn ich mit manchem nicht klarkomm. Also Bitbreite sollte 12 Bit sein Taktfrequenz einstellbar grösser 30 MHZ. "Wie wäre es mit einem linear rückgekoppelten Schieberegister?"klingt echt gut.Wie baut mann so was ????Gibts da Schaltungsbeispiele ? Danke sagt der Lehrling.
In Ordnung Willst Du ein definiertes Muster erzeugen oder Zufallsmuster? Wozu willst Du das Muster verwenden? Vielleicht erklärt das dann einiges. MfG Manfred Glahe
Hallo Manfred, es soll ein sich ständig wiederholdendes gleiches Muster sein.So eine Art "Code" der in ein Gatter geht und das Ausgangssignal verändert. Grüsse vom Lehrling
@ derLehrling Also ein serieller Bitstrom mit 12 Bit Länge? Dann ist ein Schieberegister mit parallel EIN und seriell AUS, wie z.B. das 74165, geeignet. Für 12 Bit einfach 2 in Reihe schalten und die restlichen 4 Eingänge auf GND legen. Ein Taktgeber (z.B. 555 Timer) und ein par Gatter reichen für die Steuerung aus. Allerdings ist dies eine typische Anwendung für einen 8 pol µP(z.B. PIC) MfG Manfred Glahe
Hallo Manfred, <Also ein serieller Bitstrom mit 12 Bit Länge?> ja genau. PIC? Hmmm da braucht man ein Programmiergerät zu oder? ist natürlich eine schönere Lösung als mit zwei 74165.Programmieren muss man auch noch können. Danke erst mal für deine Antworten.Ich versuchs erst mal mit zwei 74165 ´ern. Vielen Danke , melde mich wenns nicht klappt.
