Hallo, ich muß Bilder von meiner Digitalkamerea retten. Die wird aber nur unter Scanner & co als Digitalkamerea erkannt nicht als Wechelmedium. Kann man das irgendwo einstellen. Auf der Kamera geht es nicht. Lösung wäre wohl nur ein Cardreader?
Mit einem Cardreader könntest du die Bilder natürlich von der Speicherkarte auslesen. Besitzt die Kamera jedoch einen fest eingebauten (internen) Speicher, so kann dieser nur über die dafür vorgesehene Schnittstelle (vermutlich USB) ausgelesen werden. Wenn die Kamera nur als Digitalkamera erkannt wird könnte es daran liegen, dass die Kamera sich im Aufnahmemodus befindet. Wechsle mal in den Wiedergabemodus und versuche es erneut. Der Kamera lag bestimmt auch eine Bedienungsanleitung bei. In dieser sollte beschrieben sein, ob und vor allem wie die Kamera mit dem PC verbunden werden kann um Bilder zu übertragen. Weitere Hinweise fallen mir ohne genauere Infos (Hersteller und Kameramodell) auf die Schnelle auch nicht ein. Gruß, Magnetus
Sollten die Bilder im internen Speicher sein, kann man die bei manchen Kameras in den externen kopieren. Dann kommt der schon erwähnte Cardreader zum Einsatz. Gruß Dirk
Naja, viele Kameras haben eben nur diesen Kamera-Modus und keinen Wechseldatenträger. Stört aber meiner Meinung nach nicht, Windows kann doch damit gut umgehen. Man nimmt dann halt diesen Scanner- und Kameram Manager. Oder halt Cardreader.
