Hallo, bin auf der Suche nach einem Händler, der mir Kühltunnel verkauft. Hat da jemand einen Tipp? Ich bin bisher leider nicht fündig geworden. Der Tunnel soll in ein 3HE 19" Gehäuse (das von Pollin). Das Gehäuse ist 290mm tief, der Tunnel sollte also so in etwa 265mm lang sein, damit ich noch einen Lüfter rein bekomme. Hat jemand einen Tipp für mich? Danke schonmal!
http://www.mercateo.com/p/115-652495/LA615024V_24VDC_Luefteraggregat.html Ist allerdings nur 150mm lang. Bei Reichelt gibt's aber - ebenfalls von Fischer - einen doppelten Lüfteraggregat, kostet aber 140€. Schau dich dor um, vielleicht ist was Längeres dabei ...
Ich hätte noch einen äußerst fetten Kühltunnel für zwei Lüfter auf Lager, aus einem Prototypen. Länge könnte ich zusägen. Brauchst du nur einen oder geht es um eine Serie?
Hallo, brauche nur einen einzigen, wird nicht in Serie gehen.... Fett Abwärme entsorgen ist auch relativ. An den Tunnel sollen MOSFETs von zwei Schaltungen, die sonst jeweils einen Kühlkörper mit je ca. 2 K/W haben müssten (Der Teil ließe sich noch passiv kühlen). Dann kommen noch zwei Brückengleichrichter drauf (insg. 30A, dh. 40W Abwärme), sowie ein paar Leistungstransistoren (nochmal max. 160W Abwärme). Eventuell kommen noch ein paar kleinere Sachen dazu, die sind aber dann schon nicht mal mehr der Rede Wert. Wie groß ist der Tunnel (wegen Platz im Gehäuse), und was würdest du dafür haben wollen?
Ich habe das Teil mal aus dem Regal gewuchtet ;) Es ist 300mm lang (Länge = Richtung der Durchströmung), 162mm breit und 84mm hoch. Also ist es wohl für zwei 80er Lüfter gemacht. Die Bauteile müssen auf die Unterseite geschraubt werden, dort ist das dickste Blech. Das Ding wiegt ein paar Kilo. Bei Interesse mach ein Angebot.
