Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Debuggen funktioniert nicht
von Stefan S. (stef113)
Liebes Forum,
da ich inzwischen einen neuen JTAG-Adapter (ARM-USB-TINY) habe, wollte
ich das Debuggen und flashen nocheinmal versuchen. Leider sitze ich
jetzt schon seit einiger Zeit daran und komme einfach nicht weiter. Da
ich momentan noch nicht so Erfahren bin, wäre ich sehr froh, wenn ihr
mir helfen könntet.
Nach einem klick auf debuggen erhalte ich beispielsweise den folgenden
Code:
target remote localhost:3333
localhost:3333: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
No registers.
monitor soft_reset_halt
"monitor" command not supported by this target.
monitor armv4_5 core_state arm
monitor mww 0xffffff60 0x00320100
monitor mww 0xfffffd44 0xa0008000
monitor mww 0xfffffc20 0xa0000601
monitor wait 100
monitor mww 0xfffffc2c 0x00480a0e
monitor wait 200
monitor mww 0xfffffc30 0x7
monitor wait 100
23
24
monitor mww 0xfffffd08 0xa5000401
25
26
set remote memory-write-packet-size 1024
27
set remote memory-write-packet-size fixed
28
set remote memory-read-packet-size 1024
29
set remote memory-read-packet-size fixed
30
monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable
31
32
symbol-file C:/gccfd/projects/blinktest/main.out
33
continue
34
The program is not being run.
Stefan
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Welchen µC willst du debuggen? Wie sind JTAG-Adapter und µC miteinander
verbunden? Welche Software stellt dir die Verbindung zwischen JTAG
Adapter und Debuggersoftware her? Wie ist der JTAG Adapter in dieser
Verbindungssoftware konfiguriert? Welchen Debugger (Version) verwendest
du?
Hallo, ich habe die AT91SAM7S256 ARM Entwicklungsplatine
(http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?nPos=0&saArticle[ID]=75&VID=ETLsmt3CvLpiJiGb&saSearch[word]=&saSearch[category]=ARM&saSearch[special]=).
Da ich mich nicht so gut auskenne, habe ich mich an das Tutorial "Using
Open Source Tools for AT91SAM7 Cross Development - Revision B" gemacht.
Der JTAG-Adapter
(http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?nPos=0&saArticle[ID]=87&VID=ETLsmt3CvLpiJiGb&saSearch[word]=&saSearch[category]=ARM&saSearch[special]=)
ist auf der einen Seite per USB mit dem Computer verbunden und auf der
anderen Seite mit einem 20-Poligen Flachbandkabel mit der Platine.
Als IDE benutze ich die im Tutorial beschriebene IDE Eclipse zusammen
mit dem arm-elf-gdb debugger, der auf der von der Platiene
mitgelieferten CD
Die Run- und Initializeconfiguration des Debuggers in der IDE habe ich
als Anhang angehängt. Sie stammt ebenfalls aus dem Tutorial.
