Hi Habe bei Ebay eine Yagi erstanden Leider Ohne Anpassung dort fehlt der Balun. Wie berechne ich diesen für meine Impedanz von 50Ohm. Die Antenne soll von 900 bis 1800Mhz geeignet sein. Dank euch ganz lieb
Probieren geht über Studieren: - 1. Möglichkeit: Kleine Ferritperle (z.B. 3mm ) nehmen, 2 Wdg. auf 240-Ohm-Seite, 1 Wdg. auf 50-Ohm-Seite, Cul. 0,3 mm - 2. Möglichkeit ( u. U. wg. grossem Frequenzbereich ungünstiger ): Umwegleitung mit Koax-Kabel für geometrisch mittlere Wellenlänge => ca. 1300 MHz => 23cm * Verkürzungsfaktor Viel Spass
Ich habe auf einer Internet Seite einen für 2,4ghz gesehn da war die Umwegleitung ca 5cm lang warum dann bei 1.3 23cm????
Klar, sorry ... Das Kabel muss natürlich die HALBE elektrische Wellenlänge haben ! Das wäre für 1300 MHz bei einem Verkürzungsfaktor v von 0,67 also: Lambda/2 * v = c f 2 * v = 3*10^8 m/s / 1,3*10^9 Hz / 2 * 0,67 = Lambda/2 * v = 7,7 cm ****** Gruss
Ach ja alles klar werdemich mal dran setzten und ein Kabel anlöten. Ich habe gelesen das die dann 7,7cm nur der Schirm ist und der Heiße draht so kurz wie möglich sein soll. Werde es einfach mal Probieren. Danke
Wird aber nicht funktionieren wenn die Antenne so breitbandig sein soll. Ich denke - so aus dem Bauch heraus - dass Anpassung via Umwegleitung vielleicht bis Bandbreiten von 5% einigermaßen funktionieren könnte. Am Ende ist es natürlich immer ein Abwägen von SWR zu Bandbreite. Aber die Leitung, die bei 900MHz noch lamda/2 entspricht, entspricht bei 1800MHz ja schon lamda. Da hat man dann die perfekte Fehlanpassung ... Nimm einen (magnetischen) Balun. Und wenn Du nicht wickeln und messen willst (bei den Freuquenzen muss man schon sehr kapazitätsarm wickeln) kannst Du sowas auch recht günstig fertig kaufen. Wird ja nicht um Leistungen > 1W gehen, oder? Viele Grüße, Martin L.
Hi, gerold, eine Yagi von 900 bis 1800 MHz? Eine ganze Oktave? Da bist Du falsch beraten worden. Yagi-Antennen sind grundsätzlich schmalbandig. Sie können nicht anders, weil Abmessungen des Dipols, Reflektoren und Direktoren sowie deren Abstände den Frequenzbereich so vorgeben wie die Größe einer Glocke deren Tonhöhe. Es gibt eine Sonderform der Yagi, die noch breiter sein kann: Die logarithmisch perodische Antenne. Die ist ihr eigenes Symmetrierglied, wenn man das Koaxkabel vom dicken Ende her in einem Boom durchführt bis in die Spitze und den Innenleiter da auf den andeen Boom lötet. Diese LP ist breitbandig, hat auf allen Frequenzen dafür nur geringen Gewinn von typisch 6 dBi. Angenommen, Du sitzt auf der Hallig und willst mit dem Duobander auf zwei Bändern Verbindung zum Mobilfunkmast hinter'm Deich - dann nimm beser zwei Schmalbandantennen hohen Gewinns und schalte die über eine Frequenzweiche zusammen. Oder nimm einen Koaxialumschalter, da hast Du keinen Ärger mit dem Abgleich der Filter. Ciao Wolfgang Horn
Hallo Also es handelt sich um diese Antenne http://cgi.ebay.de/UMTS-EDGE-GPRS-HSDPA-Antenne-YAGI-10m-Kabel-FME-Adapter_W0QQitemZ180210099137QQihZ008QQcategoryZ126094QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Diese habe ich von einen Freund bekommen der aber leider die Umwegleitung entfernt hat (hat er dann zugegeben). Ich benötige aber nur 902Mhz.
Danke für das Bild, Gerold, wenn ich richtig sehe, ist das eine LP. Du siehst am Bild auch, wie das Antennenkabel in einem der Booms verschwindet, wie ich beschrieb. Wenn ich richtig gesehen habe, dann brauchst Du keine Umwegleitung. Prüfe nur, ob das Antennenkabel in seiner Isolation in dem einen Boom bis zur Spitze läuft und der Außenleiter dort mit der Spitze verlötet ist, und der Innenleiter mit der Spitze des anderen Booms. Dann müßte die Antenne funktionieren. Ciao Wolfgang Horn
Hallo Leider sit das nicht das richtige Bild Er hat nur die Angebotene Antenne dort Ersteigert. Sie sieht so aus hat aber 7 Elemente. Der Dipol ist abgeschirmt vom rest der Antenne. Ja da sieht man mal wieder das man nicht auf die Abbildungenm vertrauen kann bei Ebay. Danke
Tja, Gerold, dann besorg Dir den Rothammel, prüf selber nach, klingt nach Garantiefall. Ciao Wolfgang Horn
Den Rothammel Habe ich mir mal ausgeliehn und auf seite 123 Bild 7.6 denk ich ist das was ich suche. Also gehe ich da von der Mittenfrequenz 1300Mhz oder direkt von 902 Mhz bei der berechnung aus??? Danke Da Auf dem bild eine Mittige Speisung erfolgt aber bei meiner antenne die Anschlüsse des Faltdipols ca 4 cm auseinanderleigen wie würde man die Anschließen. Habe mal was gezeichnet. Habe auch gelesen das der Leiter so kurz wie möglich an den Speisepunkten des Dipols angeschlossen werden sollte
Hallo, es ist auf jeden Fall wichtig, die Anschlüsse immer so kurz wie möglich zu halten. "So kurz wie möglich" bezieht sich hierbei auf die Wellenlänge der Betriebsfrequenz, im UHF-Bereich sind also Millimeter schon reichlich viel ! Jedes zusätzliche "Stück Draht" ( also z.B. die Anschlussklemmen ) bedeutet ja in der Modellvorstellung der "konzentrierten Bauelemente" ein nicht vogesehenes, Fehler verursachendes Element. Bitte nie vergessen: 1 GHz hat in Luft/Vakuum eine Wellenlänge von 30 cm ! Gruss
Hi, Gerold, Du: "Also gehe ich da von der Mittenfrequenz 1300Mhz oder direkt von 902 Mhz bei der berechnung aus???" Also: 1. Du vermißt den Anpassungsbalun. 2. Meine Interpretation beruhte auf dem Bild der Antenne, das aber war falsch. 3. Entweder hat Dir der Lieferant ein funktionsfähiges Produkt geliefert oder Du has einen Garantiefall. Frag Deinen Lieferanten. Probiere die Antenne aus. Für nicht ausgeschlossen halte ich eine Zweiband-Yagi mit einer Symmetrierung auf beiden Bändern ohne zusätzliches Symmetrierglied. Sondern indem sie die Boom-Struktur ähnlich verwendet, wie es ich beschrieben habe für die LP. Frag Deinen Lieferanten, probiere es aus. Reklamiere einen Garantiefall vor Ablauf der Meldefrist. ciao Wolfgang Horn
Hallo Habe heute mal ein paar versuche gemacht allerdings ohne messmittel die hat man ja nicht wie ein SWR Meter oder einen Network analyzer. Ich habe als erstes eine Balun mit 11.2 cm (902Mhz) angebaut. Messung ca 1.4km (gegstück empfänger mit omni) Balun für 1.3Ghz 7.7cm Messung ca 1.4 km keine Unterschiede aber danach ist schluß >1,4km keine Change. Ich würde mal behaupten mit einen passenden Messgerät und die daraus folgende saubere abstimmung ist noch mehr drinn. Aber wer kann scih schon ein Mesmittel für den HF >500Mhz leisten. Alles drunter könnte man sich ausborgen vom Amateurfunk freund. Danke
Der Abbildung nach ist es ein Faltdipol, der hat 240 Ohm, der normale hat 50-75 Ohm, in Wikipedia steht 73 Ohm: http://de.wikipedia.org/wiki/Dipolantenne Der Faltdipol braucht als Balun eine Lambda/2-Umwegleitung wie hier abgebildet: http://de.wikipedia.org/wiki/Balun
