Hallo, bin auf der Suche nach einem Driver für H-Brücke. Wenn möglich mit PWM für Drehzahl integriert. - 5V bis +5 V für max Drehzahl links und max. Drehzahl rechts. Gibt es einen vergleichbaren Baustein. uwe
Falk L293 kenn ich, erüllt ja überhaupt nicht dass was ich suche. Also nochmal: 1)Driver für H - Brücke --> Leistungsteil selbstgebaut mit FET 2)Im Baustein sollte die PWM schon integiert sein. Bei +5V am Eingang --> max Drehazhl rechts Bei - 5V am Eingang max. Drehzahl Links ( PWM = 100%) Vielleicht kennt jemand einen ähnlichen Baustein. uwe
@ uwe (Gast) >1)Driver für H - Brücke --> Leistungsteil selbstgebaut mit FET >2)Im Baustein sollte die PWM schon integiert sein. Bei +5V am Eingang >--> max Drehazhl rechts >Bei - 5V am Eingang max. Drehzahl Links ( PWM = 100%) Dann sollte man das auch so schreiben und ggf. ein paar Worte mehr investieren. Und ein paar weitere Parameter wären nicht schlecht. MfG Falk
Kann mir jemand anderer einen ähnlichen Baustein empfehlen Falk danke für deine wertvollen "Anregungen" Uwe
Ich bin ja sowas von hinterfotzig und schäme mich für mein arrogantes Verhalten. > bin auf der Suche nach einem Driver für H-Brücke. Wenn möglich mit PWM > für Drehzahl integriert. Streich das "wenn möglich" und mach ein "wenn schon .. denn schon" draus! uWä
Uwe, solange Du nicht mehr angibst als jetzt, erfüllt der L293 voll Deine Anforderungen. Mehr kannst Du so nicht erwarten. Also lass mal ein paar Infos mehr rüberwachsen, wo der L293 Deine Anforderungen eben nicht erfüllt. Auch wenn Du alles dreimal schreibst, werden die Infos nicht mehr. Andy Warum man den Leuten immer alles aus der Nase ziehen muss.....
IR2110 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2110.pdf Das ist nur ein Halbrücken-Teiber - man bräuchte also zwei Bausteine. PWM hat er auch nicht drin. >Warum man den Leuten immer alles aus der Nase ziehen muss..... >1)Driver für H - Brücke --> Leistungsteil selbstgebaut mit FET Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
TC4423-TC4425 Serie. Je nach erforderlichen Strom kannst du zb. mit den TC4423 direkt eine komplette H-Brücke aufbauen um per PWM und bis zu 1A direkt einen Motor zu treiben. Von Zetex,Sipex,IR,Rohm gibts integrierte H-Brücken. Gruß Hagen
Uwe eigentlich hoffte ich in diesem Forum professionelle Hilfe für eine Problemstellung zu erhalten, Du hingegen bist keine Hilfe. Problemstellung die 3. Ich bekomme von einer externen Steuerung ein +5V bis -5V Signal zu der Ansteuerung eines 12V GM 10 A. (5V Signal zur Drehzahl und Drehrichtungssteuerung) Dazu wird eine H-Brücke mit FET's aufgebaut. Die Ansteuerung der FET's soll dann von einem Baustein mit o.a. Anforderungen erfolgen. Am besten wäre ein Baustein welcher die PWM schon integriert hat (Der L293 hat keine interne PWM) Also nicht immer gleich ausflippen Uwe
> Am besten wäre ein Baustein welcher die PWM schon integriert hat (Der > L293 hat keine interne PWM) Wirklich gängig sind solche Bauteile vermutlich nicht. Wenn jetzt hier jemand irgendeinen Exoten nennen würde, der dann kaum zu beschaffen ist, hilft das auch nicht weiter. Eventuell musst Du das diskret mit einem Microcontroller aufbauen.
Professionelle Hilfe gibt' aber üblicherweise nicht kostenlos, schon
garnicht, wenn du das kommerziell nutzt.
Den Baustein, den du suchst, gibt's nicht. Aber du könntest bei uns eine
solche Baugruppe entwickeln lassen....
Hallo an Bensch und alle poster, den Baustein gibts doch!!!!!! Hab den nach längerer Recherche bei rs gefunden --> kommt von Motorola - MC33035 http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2249027 Also noch ein Tip für alle "Profis" dir hier mitposten. In Zukunft nicht soviel Scheisse verzapfen, und es lieber bleiben lassen wenn man sich nicht wirklich auskennt. Uwe
TPIC0298 aus Taiwan 2* H-DRIVER + Sensorsignal ausgang gibt es in alten HP-Druckern beim Elektronikschrotthändler deines Vertrauens. 2..3Ampere 4..50Volt
