Hallo, ich habe in einer Schaltung normale DIL-Teile und so ein RFM01 als SMD. Das ich das SMD spiegeln muß ist ja klar, sonst sind ja die Anschlüsse nach dem Ätzen spiegelverkehrt. Wie bekomme ich es jetzt aber hin daß Eagle mir die Standardbauteile und die SMD auf dem selben Layer routet. Wenn ich den Autorouter benutze routet der mir die Standardteile immer im Top- (rot) und das SMD im Bottom-Layer (blau). Man kann das doch bestimmt auch so einstellen daß er alles im Bottom-Layer routet. Habe über die Suche leider keine Lösung dafür gefunden. So sollte das doch z.B. aussehen: http://www.blafusel.de/bilder/obd2/kw1281_brd.png Bekomme es aber einfach nicht so hin. Vielen Dank für eure Hilfe! Robert Knipp
Im Atuorouter-Setup gibst du für den Top-Layer "N/A" und für den Bottom-Layer "*" an (siehe Anhang). Gruß, Magnetus
@ Robert Knipp (mr_insanity) >Das ich das SMD spiegeln muß ist ja klar, sonst sind ja die Anschlüsse >nach dem Ätzen spiegelverkehrt. Wie bekomme ich es jetzt aber hin daß ??? Da muss gar nichts gespiegelt werden. Das Spiegeln verschiebt SMD-Teile auf den Bottom Layer. >Eagle mir die Standardbauteile und die SMD auf dem selben Layer routet. >Wenn ich den Autorouter benutze routet der mir die Standardteile immer >im Top- (rot) und das SMD im Bottom-Layer (blau). Man kann das doch Was hast du denn für eine komische Einstellung? SMD-Zeug leigt normalerweis eimmer auf Top. MFG Falk
>Was hast du denn für eine komische Einstellung? SMD-Zeug leigt >normalerweis eimmer auf Top. Bei einer einseitigen Platine fallen die da aber immer runter ;)
@ holger (Gast)
Na dann eben antackern! ;-)
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Wenn ich das so einstelle, routet er leider garnichts. Er rechnet ein paas Sekunden rum und beendet dann mit 0,0%. Habe das Board und den Schaltplan mal mit angehängt. Vielleicht ist da ja auch ein Fehler drin.
@Falk Brunner >Was hast du denn für eine komische Einstellung? SMD-Zeug leigt >normalerweis eimmer auf Top. Ich habe die Standardeinstellungen verwendet und da routet er mir alles im Top-Layer. Wenn ich das SMD aber im Top-Layer lasse ist doch die Kontaktbelegung nach dem Ätzen spiegelverkehrt. Oder habe ich da was falsch verstanden?
@Simon K. >Hast du dem Autorouter auch erlaubt auf dem Toplayer Leiterbahnen zu >legen? Das war die Lösung. SMD spiegeln und Routing auf dem Top-Layer verbieten. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
@ Robert Knipp (mr_insanity) >im Top-Layer. Wenn ich das SMD aber im Top-Layer lasse ist doch die >Kontaktbelegung nach dem Ätzen spiegelverkehrt. Oder habe ich da was >falsch verstanden? Ja, hast du. Du hast beim Belichten den Toplayer falsch auf deine Platine gelegt. MFg Falk
Ja, entweder die Folie andersherum aufbringen (falls vorhanden). Oder einfach spiegelverkehrt drucken (Im eagle Druckdialog gibt es dafür eine Option.)
Die Ansicht im Board-Editor ist doch von der Bestückungsseite aus, oder? In dem Fall sehe ich das Routing doch spiegelverkehrt. Wenn ich jetzt das SMD auf die Leiterbahnseite packe muß ich es doch vorher spiegeln.
Robert Knipp wrote: > Die Ansicht im Board-Editor ist doch von der Bestückungsseite aus, oder? > In dem Fall sehe ich das Routing doch spiegelverkehrt. Wenn ich jetzt > das SMD auf die Leiterbahnseite packe muß ich es doch vorher spiegeln. Die Ansicht im Board-Editor ist von oben. Also auf die Bestückungsseite. Du siehst von oben auf den Toplayer und durch die Platine auf den Bottom Layer. Und das macht auch sinn, wie will man sonst eine Platine vernünftig designen? Wenn es ums ätzen geht nachher, musst du schauen, dass du eine der beiden Seiten spiegelverkehrt ausdruckst. (Sprich: Du aktivierst nur den Top- bzw Bottomlayer und druckst diesen Spiegelverkehrt aus und bekommst deine Belichtungsmaske)
Genau so habe ich das auch gedacht. Wenn ich jetzt aber nur den Bottomlayer haben möchte, muß ich das SMD doch aber vorher spiegeln, da das SMD ja auf der Leiterbahnseite aufgelötet wird.
Wenn das SMD Teil auf der Lötseite aufgebracht werden soll, dann musst du das Bauteil "spiegeln", ja. Du musst also Eagle anweisen es auf die Unterseite zu setzen. Kann ja keiner ahnen, dass du das SMD Teil auf der Lötseite haben möchtest ;)
@ Robert Knipp (mr_insanity) >Genau so habe ich das auch gedacht. Wenn ich jetzt aber nur den >Bottomlayer haben möchte, muß ich das SMD doch aber vorher spiegeln, da >das SMD ja auf der Leiterbahnseite aufgelötet wird. Machs einfach. Schreib einen kleinen Text in jeden Layer. Beim Belichten muss der lesbar sein. Dann passt alles. MFG Falk P.S. Die Profilösung: Den Toplayer gespiegelt ausdrucken, den Bottomlayer nicht gespiegelt ausrucken. Damit kommt die Seite der Folie mit tine auf die platine und vermeidest Schattenwurf, was bei feinen Strukturen zum Problem werden kann.
